вы же сами понимаете небольшая утечка газа
сработка какого-либо автомата, искра
и результат... :sorry:
Подключение ГРЩ.
Сообщений 11 страница 16 из 16
Поделиться11Пт, 7 Дек 2007 20:46
Поделиться12Пт, 7 Дек 2007 21:04
Щиты может в котельных и ставят но как минимум в другом помещении, а не непосредственно в том же где и котлы...
Поделиться13Пт, 7 Дек 2007 22:30
Спасибо за информацию. Пусть хозяин сам решает, что ему важней дизайн или дом.
Поделиться14Сб, 8 Дек 2007 14:10
Щиты может в котельных и ставят...
Все-таки в данном случае это не промышленная котельная, а бытовое помещение - "топочная", с нормальным микроклиматом (сухое, без повышенной влажности воздуха), с изолированными нетокопроводящими полами, без токопроводящей пыли в воздухе и на поверхностях, без наличия металлоконструкций.
Это помещение классифицируется как "без повышенной электрической опасности".
По поводу газа: здесь обычный газовый водонагреватель, только чуть более мощный, чем газовая плита, газовый бойлер в ванной комнате или водонагреватель на кухне. А их использование не требует герметизации электрооборудования в помещении по взрывозащищенности. Применяются же они в отдельных местностях (где есть магистральное газоснабжение) в массовом порядке (приходилось сталкиваться и в г. Алма-Ате и в Украине).
Неясно, почему в данном конкретном случае коллективное мнение форумчан не рекомендует то, что скорее всего можно...
Поделиться15Сб, 8 Дек 2007 16:42
Потому что лучше перестраховаться чем потом на вокзале жить...
ЛУЧШЕ ГИПС И КРОВАТКА, ЧЕМ ГРАНИТ И ОГРАДКА!
Поделиться16Сб, 8 Дек 2007 16:54
Довод, конечно, убедительный, даже с картинками (воображаемыми), жаль без ссылок на руководящую документацию.
| Варианты подключения щитов освещения? | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
| Подключение этажного щита | Электрооборудование | Чт, 17 Сен 2009 |
| Варистор (принцип действия, использование, подключение) | Защита и заземление | Пт, 25 Фев 2011 |
| Про освещение | Архив | Вт, 18 Сен 2007 |
