Здравствуйте.
Как-то здесь мне уже говорили (да и сам я потом уже читал), что варистор вроде бы хорош, но при это так же и опасен. Как я понял, если в сети будет напряжение больше номинала варистора, то он просто сгорает и далее возможно КЗ. Прав ли я? хотя бы примерно? )))
Теперь если исходить из этого предположения, то допустим я точно знаю, что в моей сети напряжение больше 260 Вольт не будет. Значит если я поставлю варистор номиналом больше этого напряжения, то он будет нормально себе работать без всякой опасности. Так?
Ну и последний вопрос (наверное самый неожиданный
))) - как правильно подключить варистор? У этой "таблетки" есть два контакта. Как я понял, этими контактами как-то надо зацепиться за оголенный участок провода. Так?
Заранее спасибо за ответы и советы
Что значит "зацепиться за оголенный участок провода"???
), далее эти проводники идут непосредственно на нагрузку.
мой моцк взорван
я просто не представляю как это сделать.
