Подскажите, можно ли установить главный распределительный щит в топочной (котельной), каковы нормы для установки? Ввод 220V.
Подключение ГРЩ.
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться2Пн, 3 Дек 2007 20:37
нет никаких электрощитовых в котельной
Поделиться3Вт, 4 Дек 2007 02:44
Уточните пожалуйста, что за объект (здание) и что за топочная (котельная). И что за главный распределительный щит.
Поделиться4Вт, 4 Дек 2007 03:15
Спасибо, что ответели. Одноэтажный дом. Общая комната, спальня, кухня-столовая. Остается только одно помещение для установки-прихожая. Технически и эстетически в прихожей ставить негде.
Поделиться5Вт, 4 Дек 2007 03:30
В таком случае (малое здание) охарактеризуйте Вашу топочную - что там предполагается установить (какой отопительный агрегат), какой там предполагается микроклимат.
Что Вы предполагаете под главным распределительным щитом для Вашего дома
Поделиться6Вт, 4 Дек 2007 03:38
Нужно поставить щит на 12 автоматов и счетчик. Может подскажите как привезать ФОТО.
Поделиться7Вт, 4 Дек 2007 03:51
Какое оборудование будет в котельной еще не знают. Думаю двухконтурный навесной котел. На такую площадь наверное хватит. Говорили,что дом построили по типовому проекту. Где залаживали разместить щиток, возможно вне дома в хозяйственном помещении.
Поделиться8Вт, 4 Дек 2007 07:15
каким видом топлива собираетесь пользоваться
или все будет на электричестве
Поделиться9Вт, 4 Дек 2007 14:08
А дом в сельской местности? Если отопление только на электрокотле, то какова надежность электроснабжения предполагается?
Ведь Ваш объект явно относится к III категории, т.е. Вас могут отключать на сутки. Какое резервное отопление предполагаете?
Почему ввод 220 В.? В таком случае на электроотопление не расчитывайте.
Кстати, для подключения тепловых потребителей требуется специальное разрешение электросетевой компании.
Думаю, что в Вашем проекте возможно разместить в помещении топочной оборудование для ввода энергии, ее распределения и защиты потребителей.
Кстати кроме счетчика Вам еще придется размещать шкаф с автоматикой управления отопительным электрокотлом.
А для обеспечения горячей бытовой водой кухни, ванной, душевой еще придется здесь же установить какой-либо водонагреватель с автоматикой.
Поделиться10Вт, 4 Дек 2007 20:37
Коммуникации газа рядом. Котел будет газовый. Знать бы нормативы площади котельной и расстояния от котла до щита. Видел неоднократно в котельных щиты на 380V. Возможно там стоит "супер" защита по газу да и площадя большие.
| Варианты подключения щитов освещения? | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
| Подключение этажного щита | Электрооборудование | Чт, 17 Сен 2009 |
| Варистор (принцип действия, использование, подключение) | Защита и заземление | Пт, 25 Фев 2011 |
