Подскажите, как включать маслянные радиаторы не от температуры масла, а температуры в помещениях? Может есть стандартные наработки, схемы.
Датчики температуры
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться2Пт, 2 Ноя 2007 15:51
sav2712 спрашивает совет: ...включать маслянные радиаторы не от температуры масла, а температуры в помещениях...
В любом случае автомат на регулировке температуры масла в радиаторе (штатный) остается в работе. По нормам температура источника тепла (раиатора) ограничивается пределом +45 град. С., если он расположен ниже высоты 2м. и 70 град. С, если он выше - до 3,5 м. от пола.
Так что Вам нужен регулятор температуры не взамен, а параллельный, если радиатор перегревает комнату выше Вашего желания (по нормам +18...+20 град. С.). Но сам радиатор в это время будет органичен своим регулятором по его предусмотренному пределу.
А регуляторы есть комплектные в электробытовых магазинах, можно подобрать подходящий, не конструируя самоделку.
Поделиться3Пт, 2 Ноя 2007 18:20
К примеру, интеллектуальные термостаты (правда не дёшевы) или термодатчики с NC контактами(5-10А скоммутируют)
Поделиться4Пт, 2 Ноя 2007 22:37
Да, встречал нечто подобно, например, промышленный терморегулятор для домашнего инкубатора.
Поделиться5Сб, 3 Ноя 2007 20:12
для такого случая можно смонтировать розетку
запитанную последовательно фазным силовым проводником через контакты воздушного термодатчика
расчитанного на ток до 16 Ампер
Поделиться6Пт, 9 Ноя 2007 16:39
Благодарю за информацию. Хотелось узнать производителя. Где можно преобрести эти датчики ?
| Датчики движения | Электротехнические материалы | Пн, 7 Фев 2011 |
| Вопрос: как можно замерить температуру обмотки турбогенератора. | Общий электротехнический форум | Вс, 6 Фев 2011 |
| датчик движения | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Апр 2010 |
| Электрическое автономное отопление | Общий электротехнический форум | Вс, 14 Ноя 2010 |
