Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Вопрос: как можно замерить температуру обмотки турбогенератора.
Сообщений 1 страница 10 из 12
Уважаемые господа, как или чем можно замерить температуру обмотки турбогенератора, непосредственного контакта с медью нет, известно лишь напряжение и ток протекающий по обмотке. Спасибо.
Последние несколько лет получаем мощные (от 250 кВт) машины с встроенными термодатчиками (по два на каждую фазу). Мож на турбогенераторах тоже есть???? Где нибудь фишка не торчит???
Если нет то можно тепловизором попробовать.
Уточните -"измерить" раз или "измерять"-контролировать постоянно???
Отредактировано Аккомо-Т (Пт, 4 Фев 2011 15:53)
Извините я не уточнил, здесь имеется ввиду замер температуры обмотки ротора турбогенератора, процесс должен быть контролируемым постоянным, машина 6О мВт, доступа к обмоткам нет
Обычно температура обмотки ротора контролируется при помощи логометра, отградуированного в градусах. Его показания пропорциональны сопротивлению обмотки ротора, которое зависит от температуры. На одну рамку логометра подается напряжение ротора, на вторую - напряжение шунта тока ротора. Это если нет датчиков температуры в обмотке.
самое простое-- по сопротивлению, расчётно и измерять, но напряжение и ток должны быть известны с достаточно высокой точностью, точнее даже не они, а их изменения, "дельты", и температура при этом будет определена интегральная, локальные участки обмотки могут иметь существенное отличие, зависит от степени изотермичности, температуропроводности конкретной конструкции
Благодарю всех участников за ваши ответы, если есть какие то ещё мнения буду очень признателен
А можно ли как то привязаться к среде охлаждения, если это водород
Можно, для этого измеряют температуру охладителя на входе и на выходе. Вообще, температура горячего газа или воздуха не нормируется, т. к. не характеризует тепловое состояние машины. А вот разница температур позволяет судить о работоспособности каналов охлаждения - если один из них засорился, на выходе температура сразу повышается. Конкретно величины температур должны быть указаны в инструкции по эксплуатации генератора. У вас, как я понял, ТВ-60 или ТВФ? Обычно перепад температур считается нормальным до 25-30 градусов. Если выше - значит в системе охлаждения проблемы.
надеюсь водород не жидкий?)
всё можно, но выходящий из теплообменника теплоноситель всегда имеет более низкую температуру, нежели сам обьект (а в данном случае это и вовсе газ, хотя и самый теплопроводный из газов, но все же с многократно меньшей относительно жидкости теплопроводностью), плюс, опять же, температура теплоносителя характеризует лишь интегральное значение температурного поля обьекта, да и такая система контроля будет, имхо, гораздо более инерционна по сравнению с ранее описанной и дополнительная ошибка появится при изменении скорости/давления водорода, если предполагаемая система регистрации не будет это учитывать.
ТГ типа  ТВФ-60-2, температура горячего газа заводом изготовителем нормируется, как на входе не менее 15С( связано с образованием конденсата)  так и на выходе не более 55С
