Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Нужен хороший электрик!
Схема понятие растяжимое...
drug
Схема обмана, схема мошенничества, схема воровства... - это тоже схемы. По каждой из них можно получить ... от административного взыскания в виде порицания до вполне реального срока.
Именно это я имел в виду. Ссылку из  Interneta привести не могу, но реальные знакомые рассказывали, что за якобы поврежденную пломбу электросеть предъявляла штраф-счет в несколько десятков тысяч
как то нашел в инете, в продолжение темы...
Устройство предназначено для питания бытовых потребителей переменным током. Номинальное напряжение 220 В, мощность потребления 1 кВт. Применение других элементов позволяет использовать устройство для питания более мощных потребителей.
Устройство, собранное по предлагаемой схеме, просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка.
Вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.
Теоретические основы
Работа устройства основана на том, что нагрузка питается не непосредственно от сети переменного тока, а от конденсатора, заряд которого соответствует синусоиде сетевого напряжения, но сам процесс заряда происходит импульсами высокой частоты.
Ток, потребляемый устройством из электрической сети, представляет собой импульсы высокой частоты.
Счетчики электроэнергии, в том числе электронные, содержат входной индукционный преобразователь, который имеет низкую чувствительность к токам высокой частоты.
Поэтому энергопотребление в виде импульсов учитывается счетчиком с большой отрицательной погрешностью.
поднял эту тему исходя из того что нет противоречий с правилами потребления электроэнергии
http://electro.narod.ru/information/supply_meter.htm
http://electro.narod.ru/standard/rules_ … energy.htm
