Сообщений 1 страница 10 из 157
приветствую всех
предлагаю вашему вниманию фотографию учетно-распределительной электрощитовой
найдите ошибку
Нулевой проводник не разрывать на автомате.
верно
ПУЭ РК
3.1.18. Установка предохранителей в нулевых проводниках запрещается
но в тот же момент
ПУЭ РК
3.1.19. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, когда при их
срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.
так что вы дали неверный ответ
з.ы.
в Российском ПУЭ и других стран, есть такие же разделы
Доброго дня.
Не видно цепей напряжения для счётчика.
Трансформаторы тока не под опломбированной крышкой.
Удачи.
На мой взгляд, ошибки следующие:
- отсутствуют цепи напряжения к счетчику;
- ноль заведен отдельно от фазных проводников;
- с точки зрения коммерческого учета рубильник на вводе должен отсутствовать;
- весь ящик должен быть опломбирован.
все верно
вот окончательная сборка электрощитовой
Никак не могу найти ошибку.Давайте скорее отгадку!Сейчас собираю что-то подобное,теперь боюсь напортачить.
Отредактировано sokol (Вс, 12 Окт 2008 09:57)
Китай или Турция изготовлено для стран СНГ. А если по существу  не обеспечена защита цепей до отходящих а. выключателей. Неопломбированный рубильник в рассечке между прибором учета и питающей линией. Не подключены цепи напряжения к прибору учета.
почитайте тему внимательно
уже все ошибки найдены
сборка моя личная
вот это интересно, как это осуществить
выдержка из ПУЭ РК
3.1.17. Аппараты защиты следует располагать в удобных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их случайных механических повреждений.
Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
3.1.16. Аппараты защиты, как правило, следует устанавливать в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) и где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.17).
3.1.17. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
Допускается установка аппаратов защиты ответвления на некотором расстоянии от места присоединения ответвления к питающей линии при выполнении следующих условий:
- длина участка от места присоединения к питающей линии до аппарата не превышает 3 м;
- ответвление на этом участке выполняется кабелем в оболочке, не распространяющей горение, или проложенным в несгораемых трубах, металлорукавах, коробах; вблизи этого участка не располагаются горючие вещества.
вот это верно
но посмотрите другие уже определили эти недостатки
и выложена фотография окончательного варианта
electro
а по-моему в 6 сообщении (фото) тоже есть ошибка : отсутствует ККИ (коробка контрольно измерительная) провода с Т\Т должны заходить сначала в неё ,а затем на счётчик
