Баян,а не проще вам поставить транс и лампу на 12В т.к. их в торговой сети по-моему намного легче приобрести.
Трансформатор электронный
Сообщений 11 страница 17 из 17
Поделиться12Сб, 18 Апр 2009 20:27
Я знаю,но прибор рассчитан или 100Вт 12 в или 150 Вт 24 в Второй даст света больше в 1.8 раз
Поделиться13Сб, 18 Апр 2009 21:36
Баян,а вы не опечатались?
Поделиться14Сб, 18 Апр 2009 22:48
Потребление мощности из сети и световой поток, создаваемый источником света - далеко не одно и то же. Могу привести десятки примеров, когда менее мощная лампа создаст лучшее освещение.
Поделиться15Вс, 19 Апр 2009 02:52
игорь.с
нет всё ок))
Серый
Прошу прощения,но пошёл оффтоп))
Я прекрасно знаю фотометрические данные своих приборов и используемых в них ламп.Это не предмет спора.
Поделиться16Вт, 11 Авг 2009 14:09
Появился новейший многофункциональный, микроконтроллерный электронный трансформатор высокой мощности для галогенных и других ламп накаливания 12В (ТЭ)
Трансформаторы двух модификаций ТЭ320 и ТЭ430 отличаются целым рядом уникальных преимуществ:
Имеет два изменяемых режима работы «LS» («плавный пуск», что продлевает срок службы ламп в 5-10 раз), «D» (работа с внешними регуляторами света)
Работа со всеми типами регуляторов света (Диммеров)
Они самые мощные из всех электронных, бытовых трансформаторов (320W и 430W).
Трансформаторы оборудованы безупречной системой самовосстанавливающейся защиты, от всех возможных факторов: короткое замыкание, перегрузка, обрыв линии, перегрев.
Имеют сверхмалое тепловыделение, относительно своей мощности.
Трансформатор оснащен закрытым корпусом, который позволяет использовать его в условиях соответствующих классу защиты IP-54.
Бесшумная работа при внутреннем диммерном управлении.
Имеет высокое КПД, в результате чего мощность потребления пропорциональна изменению нагрузки трансформатора.
Используя свой встроенный микроконтроллер, позволяет реализовывать следующие сервисные функции:
Самостоятельно регулировать уровень освещенности (запоминая уровень яркости при последнем выключении)
Осуществлять плавное включение и также плавное выключение ламп.
Осуществлять быстрое включение и также быстрое выключение ламп (без задержки).
Имеет возможность расширения. (Возможность подключения пульта дистанционного управления), с помощью которого возможно реализовать все перечисленные функции.
Применяется в светильниках как бытового, так и промышленного назначения.
Устройства сертифицированы и соответствуют ТУ 3461-002-96582366-2009
Гарантия на изделие 10 лет!
Поделиться17Чт, 13 Авг 2009 02:52
HANDLIGHT, приведите принципиальную схему с анализом ее, опишите особенности эксплуатации, тогда этот материал не будет считаться рекламным шагом
