Хотелось бы мне перебрать шкаф управления насосами на перекачивающей станции. По правилам требуется разделительный, понижающий трансформатор и диодный мостик - на электроды уровня ( постоянка 12 В )
Будет ли крупным нарушением , если я установлю электронный блок питания?
+ в использовании блока питания я вижу в возможности регулировки напряжения. Нагрузка чуть более 20 В*А ( 8-миниатюрных промышленных реле R4 по 1,6 В*А и пускатель 0 - величины - 8-10 В*А )
Импульсный блок питания вместо разделительного трансформатора
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Сб, 2 Июл 2011 21:33
Поделиться2Сб, 2 Июл 2011 21:54
А катушки реле и пускателя тоже на 12 V DC? Если да-тогда можно ставить БП.
Отредактировано Вованыч (Сб, 2 Июл 2011 23:02)
Поделиться3Сб, 2 Июл 2011 23:33
Любой электронный блок питания (импульсный) имеет разделительный трансформатор внутри и это самое главное по ТБ. Я не вижу проблем в установке БП и тем более нарушения.
Поделиться4Вс, 3 Июл 2011 14:21
ARNI задумался над защитой цепей управления на пониженном напряжении:
...По правилам требуется разделительный, понижающий трансформатор и диодный мостик - на электроды уровня ( постоянка 12 В )
grass считает, что
Думаю, что так однозначно рекомендовать опрометчиво.
Ведь разделительный трансформатор (для работы в цепях низковольтного безопасного управления) имеет между высоковольтной сетевой обмоткой и другими обмотками экранирующую (разделяющую физически) обмотку, которая обязательно заземлена. В случае повреждения первичной обмотки с прогаром и возможным перемыканием на низковольтную обмотку на пути окажется защитная заземленная обмотка, которая защитит низковольтные цепи управления от проникновения на них потенциала фазы.
Электронные блоки питания имеют в схеме трансформаторы, условно разделяющие высокопотенциальную часть схемы от низковольтной, но защиты от прогара и перемыкания смежных обмоток там нет, поэтому в случае повреждения обмоток трансформатора проникновение высоковольтного потенциала на низковольтные элементы схемы реально (речь идет только о высоковольтном фазном потенциале, от которого разделительный трансформатор призван защищать человека - оператора технологической машины).
Предлагаю обсудить этот вопрос (лучше было бы, если у кого-то найдется конкретная ссылка на РД)
Поделиться5Вс, 3 Июл 2011 16:38
На импортном оборудовании для питания цепей управления и контроля уже давно ставятся импульсные БП.Их схемотехника не позволяет
.И потом ,не все понижающие трансформаторы имеют экранирующую обмотку,которая и служит не для защиты от "перемыкания обмоток",а экранирует сетевые помехи.
Поделиться6Вс, 3 Июл 2011 23:25
Соласен. К разделительнеым трансформаторам предъявляются определенные требования для обеспечения безопасности. ( ГОСТ 30030-93 )
Поделиться7Пн, 4 Июл 2011 00:38
Вованыч написал:
Поэтому не все понижающие трансформаторы являются "разделительными", соответствующими в плане безопасности предъявляемым требованиям.
