Трансформатор электронный
Сообщений 1 страница 10 из 17
подробное описание подключения электронного трансформатора для галогенных ламп накаливания
http://electro.narod.ru/images/trans.jpg
лично я собирал схемы регулируемых электронных тр-ов через диммер (эти тр-ры шли под отдельным артикулом в каталоге b.tichino)
теоретически возможно всё, а практически может кто пробовал простой (может даже китай)электронный  транс подкл.через диммер
и если да то чьи они были.
при использовании обычного электронного трасформатора через диммер
сам лично не пробывал, не вижу в этом смысла
но другие кто решил применить дизайнерский такой ход
жаловались на посторонний шум или вообще на нерабочее состояние такого подключения
геометрия расположения электронных трансформаторов 220/12 вольт
и галогенных ламп накаливания 220/12 вольт
за подвесным потолком
1)Требуется для низковольтной галогенной лампы на 24 В и 150Вт понижающий электронный трансформатор (с 220В) с мягким пуском.Всё обрыл .Не могу нигде найти .Всё на 12В.Помогите с местом где искать или с названием такого трансформатора.
2)Требуется диммер к пункту 1.Можно и 2 в 1.
3)Требуется диммер к галогенной лампе 650Вт (220В).
Если знаете,просьба подсказать.Спасибо.
предложить не сложно найдете ли его у себя в магазинах
http://elfainrussia.ru/catalog?good_id= … p;lang=rus
http://elfainrussia.ru/uploads/Image/data/images/highres/h18970.jpg
Производитель Tufvassons, тип PVS
Безопасный изолированный трансформатор для стационарной установки. Подключение: винтовые клеммные платы на первичной и вторичной стороне. С двойной изоляцией, без заземления. Корпус из самогасящегося термопластика.
   Сетевое напряжение:  230 В~, 50/60 Гц
   Выходное напряжение:  24 В~
   Защита от перегрузок  Прерыватель цепи, на входе
   Герметичность:  IP54
   Одобрено:  Semko
   Промышленный стандарт:   EN61558
дммер практически любой, подходящий по мощности и дизайну
также самое, берите необходимый диммер, а трансформатор выбирайте диммируемый
трнас на фото не пойдёт т.к. он не диммеруется.
если транс может выполнять функцию плавного пуска ламп , то на нём будет такой знак
Отредактировано игорь.с (Сб, 18 Апр 2009 14:33)
Как не пойдёт? а это что?Блок питания DT24-1 Не устраивает цена 8000-9000р
http://camcorder.ru/images/2492P.jpg
http://www.mark2pro.kz/ru/index.php?pn=518
electro   спасибо
но это же монстр))Мне на 150 вт галог лампу  с 24 В надо
