Помню как-то наши мужики из электротехнической лаборатории Горэлектросети были завалены автоматами для прогрузки перед установкой в многоэтажном доме.
Сейчас это не требуется?
что внутри ИЭК
Сообщений 41 страница 50 из 57
Поделиться41Ср, 10 Июн 2009 01:19
Поделиться42Ср, 10 Июн 2009 03:00
Прогрузить для приблизительной оценки (за неимением стенда) можно с помощью автоаккумулятора и набора галогеновых ламп (известный ток потребления). ИМХО
Можно по подробней?
Поделиться43Ср, 10 Июн 2009 13:34
Так у аккумулятора постоянный ток, автомат может по другому работать
Поделиться44Ср, 10 Июн 2009 14:21
действительно,на короткую его не проверишь,только на перегрев...
Поделиться45Ср, 10 Июн 2009 17:47
Дак как можно прогрузить в кустарных условиях?
Подскажите пожалуйста!
Поделиться46Ср, 10 Июн 2009 18:33
Как это не проверишь?!!!
Самая простая проверка!...
Поделиться47Ср, 10 Июн 2009 19:17
практически не возможно...
позвольте не согласиться,то что он выключится это факт,
но это не проверка,...,
Поделиться48Ср, 10 Июн 2009 19:49
Тогда чем его прогружают и дорогое это удовольствие или нет?
Поделиться49Ср, 10 Июн 2009 20:34
Позвольте сразу поправить, что бы избежать споров. Речь шла о простой проверке рабоспособности с точностью в пол-бревна, а не о прогрузке автомата и проверке соответствия нормативам.
Биметаллическая пластина изгибается под действием протекающего через неё тока, а постоянный или переменный ток в данном случае роли не играет. Зная ток галогенок и включив их параллельно получите необходимый ток в цепи для приблизительной оценки работоспособности теплового расцепителя. Аналогичным образом можно оценить работоспособность мгновенного расцепителя, только тут не следует забывать какой должен быть ток в цепи, например, для проверки автомата D25A....
Поделиться50Ср, 10 Июн 2009 23:29
sergey_sav!
Не пугайте клиентов!
Где они возьмут ток для мгновенного расцепителя?
Только КЗ!!!!
Только в электротехнической лаборатории... по расценкам...
| что внутри ДЭК | Информация | Сб, 29 Сен 2007 |
| Шумит автоматический выключатель | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| Оборудование какой фирмы предпочитаете ? | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 2 Авг 2011 |
| Сечение проводов для потолочных светильников. | Электротехнические материалы | Вс, 4 Окт 2009 |
| Ужасы нашего городка! | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 25 Авг 2011 |
