Можно сравнить АВ от ИЭК с картинками вначале темы...
а это ИЗК 63А
Это интересно
P.S. фотку не получилось вставить,только ссылку
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » что внутри ИЭК
а это ИЗК 63А
Это интересно
Да и её тоже...
а это ИЗК 63А
Это интересно
не получается скинуть изображение,но суть в том,что разобрал два автомата ИЕК 63А и 16А, выпуск примерно 2004год произв. естественно Москва. от предложенного sergey_sav АВ,отличаются мало чем,так что вывод один -- подделывают не только водку...
я беру все в специализированых магазинах,которые заботятся не только о своей прибыли но и имидже...
а если учесть,что в некоторых скидка 7-10%,выходит даже дешевле , чем на рынках ...
удачи в приобритениях...
А что делать тем, у кого таких магазинов нет?!
сложный вопрос,...,в таком случае есть риск,что подсунут пустышку...
Есть вариант: в паспорте имеется вес автомата, взвесить его на точных весах. Если меньше вес - значить чего-то не хватает!
В магазине?!
Действительно, лучше всего прогрузить автоматы (снять время-токовую характеристику), только сделать это нужно хорошо продумав, а то будут неожиданности.
Например, хотели
подключить реостат регулируемый 1.....10ом (мощностью ватт 200)
а потом оказалось что
это будет 1260вт
Прогрузить для приблизительной оценки (за неимением стенда) можно с помощью автоаккумулятора и набора галогеновых ламп (известный ток потребления). ИМХО
| что внутри ДЭК | Информация | Сб, 29 Сен 2007 |
| Шумит автоматический выключатель | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| Оборудование какой фирмы предпочитаете ? | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 2 Авг 2011 |
| Сечение проводов для потолочных светильников. | Электротехнические материалы | Вс, 4 Окт 2009 |
| Ужасы нашего городка! | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 25 Авг 2011 |
