при токе где-то 30а данный автомат вырубался сразу
что внутри ИЭК
Сообщений 21 страница 30 из 57
Поделиться22Пн, 8 Июн 2009 21:12
Перечитайте начало темы!....
Тема, действительно, об автоматах-пустышках, но grp2 привёл пример нормального автомата ИЭК. И это не редкость.
Поделиться23Пн, 8 Июн 2009 21:16
Вот-уж удивили, незнал про такие мины. Как дальше-то так работать, они у меня практически везде стоят. Хоть разбирай.
Поделиться24Пн, 8 Июн 2009 21:17
Можно сравнить АВ от ИЭК с картинками вначале темы...
Поделиться25Вт, 9 Июн 2009 01:58
А с этим-то что произошло?
Только не говорите, что Вы его сняли со щитка, что бы помотреть что у него внутри!
Поделиться26Вт, 9 Июн 2009 10:42
Нет не снял со щита, просто взял и купил, что бы разобрать...
А с ним ничего не произошло. Вполне нормально работающий автомат, биметаллическая пластина - именно биметаллическая и при нагреве изгибается, при КЗ автомат срабатывает (на ток сработки не прогружал). Правда при около номинальной нагрузке гудит...
Поделиться27Вт, 9 Июн 2009 12:36
Я думаю автоматы можно проверять несложным способом. Взять трансформатор с выходом 24....42в (чтоб не перегружать сеть лишний раз), и к нему через автомат и амперметр переменного тока подключить реостат регулируемый 1.....10ом (мощностью ватт 200). И включив это все в сеть, плавно уменьшать сопротивление реостата, и смотреть на амперметр до тех пор пока автомат не сработает.
Можно поробывать увеличивать нагрузку резко, можно плавно
Поделиться28Вт, 9 Июн 2009 13:22
Обычный транс не потянет!
Поделиться29Вт, 9 Июн 2009 14:55
Не знаю что вы все на ИЕК ополчились. Я себе покупал в дилерском магазине, все лично прогрузил на специальном стенде: я был приятно удивлен полным соответствием паспортным характеристикам (брал на разные токи и с характеристиками В и С все двухполюсные). Вобщем уж не знаю как они в эксплуатации, а пока новые очень даже ничего. И вообще лучше взять настоящий ИЕК, чем левый АВВ...
Отредактировано dennys (Вт, 9 Июн 2009 15:36)
Поделиться30Вт, 9 Июн 2009 16:48
на ток до 30а найти можно. при 42в это будет 1260вт
| что внутри ДЭК | Информация | Сб, 29 Сен 2007 |
| Шумит автоматический выключатель | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| Оборудование какой фирмы предпочитаете ? | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 2 Авг 2011 |
| Сечение проводов для потолочных светильников. | Электротехнические материалы | Вс, 4 Окт 2009 |
| Ужасы нашего городка! | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 25 Авг 2011 |
