Красивее,надежнее,безопаснее
пробки гораздо надежнее
по остальным номинациям отстают
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » что внутри ИЭК
так а в каких АВ полный комплект и какие лудше применять????
Мы уже это обсуждали в другой теме.
Почему пробки надежнее? Имеются ввиду обычные керамические в плавкими вставками?
потому как в них нечему залипать и срабатывать
они просто перегорают, причем могут отключить очень большой ток КЗ десятки тысяч ампер
Есть только одно "но" - пробки часто сгорают "просто так". И вот почему. Протекающий ток (даже в пределах номинального) нагревает медную вставку, медь (внешний её слой) при воздействии кислорода окисляется и действительное сечение плавкой вставки со временем уменьшается. В результате значение токовой уставки постепенно "плывёт" в меньшую сторону до момента, пока уже номинального тока оказывается достаточно для её перегорания.
Буквально вчера столкнулся с таким автоматом: При замыкании проводки в деревянном доме почти начисто расплавились скрутки в распред.коробке(алюминиевые), коробка КОР73 карболитовая получила повреждения, несовместимые с жизнью(прогорела крышка), а автомат - как раз такой же ИЭК не сработал...16 ампер.
Щастье, что дом не сгорел.
Прекращаю на фиг ставить такие, лучше уж потратиться на легранд, АВВ - спать спокойнее.
чем больше скруток, тем выше сопротивление петли фаза ноль, ваши скрутки начали работать как активная нагрузка (обогреватель)
вот и нагрелись, и оплавились
читайте внимательно характеристики автомата, и правильно их выбирайте
на большом расстоянии от источника питания, ток короткого замыкания ниже
соответственно и тип автомата должен быть А или В
Я как-то снимал государственную дачу для отдыха, ну кароче и попался мне неисправный кипятильник. Замкнуло, искры летели на несколько метров, автомат остался нетронутым. А был советский черный, 16а, причем их два (в фазе и в нуле).
Установка двухполюсного ИЭК, 20а решило проблему.
Решило-ли?
Перечитайте начало темы!....
| что внутри ДЭК | Информация | Сб, 29 Сен 2007 |
| Шумит автоматический выключатель | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
| Оборудование какой фирмы предпочитаете ? | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 2 Авг 2011 |
| Сечение проводов для потолочных светильников. | Электротехнические материалы | Вс, 4 Окт 2009 |
| Ужасы нашего городка! | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 25 Авг 2011 |
