Объявление
Установка бра
Сообщений 11 страница 16 из 16
NAIVE написал(а):
Дело в том, что плиточники зачастую выводят провода для бра как им удобнее, смещая в швы, чтобы лишний раз не сверлить плитку. А при сверлении под крепеж большая вероятность пересверлить провода. Кто и как уворачивается в такой ситуации?
Если я делал электромонтаж, то  всегда делаю фото спасает и то конкретно, при этом провод прячу в штробе  в том месте где должна быть подсветка, Провод закрепляю так, чтобы никто с места не сдвинул. А плиточники и штукатуры у нас это уникальный народ они могут совсем левый кусок провода прикрепить  в том месте где будет подсветка, по тому что тот основной под плитку проложили. Штукатуры всё заштукатуривают оставляют только выводы на потолке.
А по моему опыту сложности в этом вопросе действительно серьезные: во-первых, даже если все сфотографировать, то после укладки плитки узнать что-либо просто невозможно(особенно в ванных комнатах 5х6 метров); во-вторых, плиточники - ребята веселые и зачастую вредные и ленивые: в-третьих, зачастую приходится заканчивать за кем-нибудь( к примеру, из своей же бригады ).Поэтому все же прошу опытных монтажников поделиться опытом.
NAIVE пишет:
...Дело в том, что плиточники зачастую выводят провода для бра как им удобнее, смещая в швы, чтобы лишний раз не сверлить плитку. А при сверлении под крепеж большая вероятность пересверлить провода. Кто и как уворачивается в такой ситуации?
...все же прошу опытных монтажников поделиться опытом.
В таких случаях использую искатель скрытой проводки в паре с генератором низкочастотных сигналов около 1000 Гц. (как при поиске места повреждения провода). Просматриваю трассу на интересующем участке, потом делаю сверления...
Спасибо. На мой взгляд сложно, но, видимо, - это единственный надежный способ.
NAIVE написал(а):
как правильно ставить бра в сантехнических помещениях на керамическую плитку
в таких случаях провода необходимо прокладывать по внешним стенам
при невозможности применять обязательно принцип вертикального снижения с потолка
или как было сказано крепить так, чтобы не было возможности смещения провода
Всем спасибо за советы! Обидно, но,видимо, мне единственному "повезло" попасть на очень ленивых плиточников: чтобы облегчить себе работу, они вывели конец провода под бра вместо схождения 4 плиток, для чего отодвинули выход провода вправо на 4 или 5 сантиметров и вверх сантиметра на 2-3. Бра крепилось на горизонтальную монтажную пластину. Левое отверстие попало точно в провод.      Видимо, в таком случае может помочь только приборное определение трассы провода. Еще раз спасибо всем.
