Объявление
Установка бра
Сообщений 1 страница 10 из 16
после покупки бра в магазине
проверьте все болтовые соединения и затените их по необходимости
увеличить
произведите осмотр места установки бра
увеличить
собираем крепежную планку бра
увеличить
отмечаем цетр крепежной планки
относительно расположения на стене
далеко оступить нельзя, не более основания бра
увеличить
отмечаем места крепления планки
увеличить
сверлим отверстия в стене
прикручиваем крепежную планку светильника
увеличить
увеличить
прикручиваем двухболтовые клеммы к проводам на патроны бра
зачищаем концы питающих проводов
увеличить
увеличить
подключаем бра к питающим проводам
прикручиваем основание к крепежной планке
проверям работу светильника
увеличить
увеличить
увеличить
Если уж решились заняться обучением молодежи на своем собственном опыте, думаю надо подсказать, как правильно ставить бра в сантехнических помещениях на керамическую плитку. Дело в том, что плиточники зачастую выводят провода для бра как им удобнее, смещая в швы, чтобы лишний раз не сверлить плитку. А при сверлении под крепеж большая вероятность пересверлить провода. Кто и как уворачивается в такой ситуации?
При сверлении стен со скрытой проводкой (да и при монтаже скрытой проводки) следует соблюдать общее правило: от центра видимого вывода проводка может уходить вверх, вниз, вправо, влево (то есть вертикально и горизонтально) с допуском +- 2 см и ошибкой по уклонам в пару градусов (то есть с ростом расстояния от вывода допуск растет).
