после покупки бра в магазине
проверьте все болтовые соединения и затените их по необходимости
Установка бра
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться1Пт, 21 Сен 2007 01:16
Поделиться2Пт, 21 Сен 2007 01:18
произведите осмотр места установки бра
Поделиться3Пт, 21 Сен 2007 01:20
собираем крепежную планку бра
Поделиться4Пт, 21 Сен 2007 01:25
отмечаем цетр крепежной планки
относительно расположения на стене
далеко оступить нельзя, не более основания бра
Поделиться5Пт, 21 Сен 2007 01:27
отмечаем места крепления планки
Поделиться6Пт, 21 Сен 2007 01:29
сверлим отверстия в стене
прикручиваем крепежную планку светильника
Поделиться7Пт, 21 Сен 2007 01:34
прикручиваем двухболтовые клеммы к проводам на патроны бра
зачищаем концы питающих проводов
Поделиться8Пт, 21 Сен 2007 01:35
подключаем бра к питающим проводам
прикручиваем основание к крепежной планке
проверям работу светильника
Поделиться9Пт, 18 Июн 2010 10:18
Если уж решились заняться обучением молодежи на своем собственном опыте, думаю надо подсказать, как правильно ставить бра в сантехнических помещениях на керамическую плитку. Дело в том, что плиточники зачастую выводят провода для бра как им удобнее, смещая в швы, чтобы лишний раз не сверлить плитку. А при сверлении под крепеж большая вероятность пересверлить провода. Кто и как уворачивается в такой ситуации?
Поделиться10Пт, 18 Июн 2010 13:35
При сверлении стен со скрытой проводкой (да и при монтаже скрытой проводки) следует соблюдать общее правило: от центра видимого вывода проводка может уходить вверх, вниз, вправо, влево (то есть вертикально и горизонтально) с допуском +- 2 см и ошибкой по уклонам в пару градусов (то есть с ростом расстояния от вывода допуск растет).
| как подключить бра, через шнур с вилкой | Электротехнические материалы | Пн, 26 Июл 2010 |
| Схема подключения светильника G9 40 Вт | Электротехнические материалы | Ср, 18 Фев 2009 |
| Сечение проводов для потолочных светильников. | Электротехнические материалы | Вс, 4 Окт 2009 |
| Светильник | Архив | Сб, 7 Июн 2008 |
