А чего нулю биться да еще когда есть заземление.
Трехфазный эл.двигатель в 220в
Сообщений 21 страница 30 из 32
Поделиться22Пн, 27 Авг 2007 19:49
А я разве сказал, что ноль бьётся? Про Ваш движок, я сказал что счастье в том, что получилось короткое обмотки двигателя с корпусом именно в нулевой точке. Это пояснение.
А про новую технику имелось в виду, что на корпусе её висит половина питающего напряжения благодаря использованию фильтров питания со средней точкой на корпусе.
Извините, что не столь подробно выразился ранее.
Отредактировано sergey_sav (Пн, 27 Авг 2007 19:50)
Поделиться23Пн, 27 Авг 2007 22:11
что есть, то есть
у всех электронных блоков питания такая система
опасна поражением электрическим током на корпусе электробытовых приборов
стиральная машина, компьютер и т.п.
Поделиться24Вт, 28 Авг 2007 00:46
Я как-то имел неосторожность присесть голой задницей в военкомате во время медосмотра на батарею и с удивлением обнаружил, что получил током по заднице! Это сыграло определенную роль на мое будущее. Впоследствии я поступил на электрофак и узнал, что на нулевом проводе всегда есть какой-то потенциал, пропорциональный протекающему нейтральному току и сопротивлению нулевого проводника.
Поделиться25Вт, 7 Окт 2008 18:58
Подскажите пож. как иммено подключить 3-х ф. двиг к 3-х ф. сети когда треугольник .не пойму куда то ноль подключать?
Поделиться26Вт, 7 Окт 2008 19:39
просто этот конец провода лучше использовать как зазкление двигателя,а так никуда.
Поделиться27Вт, 7 Окт 2008 20:12
это накорпус чтоли?
Поделиться28Вт, 7 Окт 2008 20:41
это накорпус чтоли?
да
Поделиться29Сб, 18 Окт 2008 16:19
Вот формула для определения емкости кондера!!!
Емкость рабочего конденсатора С1, для трехфазного электродвигателя с соединением обмоток по схеме треугольник, определяем по формуле С1 = 4800*(I/U) (мкф)
4800 - коэффициент, зависящий от соединения обмоток;
I - номинальный ток электродвигателя, A;
U - напряжение однофазной сети, В
Поделиться30Сб, 18 Окт 2008 20:21
virm81, а кто и когда ее искал (формулу Вашу)?
| подлючение 3-ф. двигателя в 1-ф. сеть | Архив | Пн, 19 Май 2008 |
| Как запустить этот электродвигатель | Электрооборудование | Вт, 26 Апр 2011 |
| Выбор автоматов и счетчика для ангара | Электроснабжение | Вт, 7 Июн 2011 |
| Запуск электродвигателя | Общий электротехнический форум | Пт, 17 Дек 2010 |
