Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Трехфазный эл.двигатель в 220в
Сообщений 1 страница 10 из 32
Помогите пожалуйста с подключением трехфазного эл.двигателя к домашней сети 220в. Двигатель 2,2 квт имеет три вывода. Соединение звезда. Попробовал по схеме с конденсаторами. Пусковых электролитических набрал что-то около 450мкф. Рабочий бумажный 100мкф. На циркулярке тянет очень слабо. Штакетину еле пилит. Чуть прижмешь - останавливается. Может быть пересоединить на треугольник? У меня до этого стоял 1,5 квт с шестью выводами. Соединял по треугольнику. Использовал с тем же набором конденсаторов. Пилил все, что подашь. Проблем не было. Работал около 14 лет. Но вот ему пришел конец. Купил новый, по-мощнее. И вот - большие проблемы. Если нужно пересоединить на звезду, то посоветуйте подробно, как это сделать, как не электрику.
Спасибо.
Может быть Вам поможет эта статья, по моему, заслуживает внимания
http://mystranica.fatal.ru/?byt152
:lol: Не слабая подсказка, как "не электрику".   :/  Можно поступить проще, оставьте двигатель на звезде, два его вывода будете включать в сеть, а между одним из них и свободным (оставшимся) соедините вашу батарею конденсаторов. Только смотрите чтобы их номинальное напряжение было не ниже напряжения сети, а то жахнет так, что мало не покажется. Вот, собственно, и вся схема.
А вот насколько правильно подобрана емкость, навскидку сказать не могу. Попробуйте посмотреть литературу для электротехнических специальностей ВУЗов, там должна быть достаточно простая формула (не помню, к сожалению) для расчета емкости. Например, Вольдек А. И. Электрические машины.
Нетянет потому что междуфазное (линейное) напряжение для звезды требуется 380 В. Нам надо подключить на фазное напряжение но для этого требуется нулевая точка (4й ваывод) попробуйте в качестве нуля использовать корпус двигателя т.е. 220 В подключаем между одним из зажимов и корпусом, конденсатор подключаем к другому зажиму и корпусом, а третий вывод оставляем свободным т.е. у нас получается что то на подобии 2х фазного двигателя.
Ой как интересно. А откуда Вы взяли, что корпус движка имеет какой либо контакт с обмотками? :O
Зато подробно и с картинками. :D
прочтите информацию на этой странице
http://electro.narod.ru/instructions/mo … denser.htm
Действительно, не вздумайте так делать, а то если нечаянно перепутать фазу с нулем - че будииииииит!  :rolleyes: И ваще - чей-то я не припомню схем включения электродвигателей таких...
Интересно каким образом изменится линейное напряжение, если изменить схему включения со звезды на звезду с нулем?  :O
при подключении электродвигателяя в схему звезда
напряжение 380 вольт подключается к двух последовательным соединенным обмоткам
токи нагрузки ниже, меньше мощность
при подключении электродвигателя в схему треугольник
напряжение 380 вольт подключается к одной обмотки
токи нагрузки выше, больше мощность
