Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нужно запустить трехфазный двигатель 2 кВт от 220В. Хочу применить электролитические конденсаторы. Устраевает емкость и габариты, но не знаю какую схему выбрать. С диодами грамоздко и дороговато. С резистором не понятно. Может кто пользовальзовал подобное? Подскажите как это можно реализовать. Спасибо!
Запуск электродвигателя
Сообщений 1 страница 10 из 72
Поделиться2Вс, 25 Окт 2009 15:18
Почему эл.литы а не обычные? И учтите что в однофазной сети трехфазный двигатель потеряет около 30% мощности. Схемы пуска и формулы расчета конденсаторов есть на этом сайте- посмотрите темы- там даны ссылки все можно прочитать.
Поделиться3Вс, 25 Окт 2009 18:20
Электролитические конденсаторы нельзя использовать в цепях с переменным током.
Поделиться4Вс, 25 Окт 2009 22:21
reznikv, по Вашему вопросу имется полный материал на этом сайте по ссылкам:
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток треугольник
http://electro.narod.ru/instructions/mo … denser.htm
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток звезда
Ознакомьтесь, а потом при возникновении вопросов - задавайте конкретно.
Если Вам запали в душу электролитические конденсаторы, то их в цепях переменного тока нужно подключать по бесполярной схеме, т.е. одноименными полюсами (например, минусами) вместе, а вторыми (плюсами) в схему. Получается последовательное включение, а это значит, что общая емкость уменьшается (при одинаковых конденсаторах - вдвое), но зато есть положительный факт - их рабочее напряжение возрастает вдвое.
Есть непрятное в этом случае - при закорачивании одного конденсатора второй окажется подключенным к цепи переменного тока и очень шумно (и опасно) взорвется
А оно Вам надо?
Поделиться5Пн, 26 Окт 2009 01:53
Простой способ включения трехфазного двигателя
http://www.electrofaq.com/files/FAQ/faq5.html
Отредактировано wovan (Пн, 26 Окт 2009 01:54)
Поделиться6Пт, 30 Окт 2009 00:07
Очень заманчивая идея (не моя) использовать электролиты (габариты, цена и.т.д.). Хотел спросить у эксперементаторов как работает. Сам сомневаюсь. На схеме вроде все Ok. А на схеме с резистором не понятно, ведь, каждый из конденсаторов имеет и положительную и отрицательную полуволну.
Отредактировано reznikv (Пт, 30 Окт 2009 00:31)
Поделиться7Пт, 30 Окт 2009 00:27
Ну, по-моему очевидно, что габариты уже не взлетают при такой схеме. Четыре детали вместо одной займут не меньше места. А стоимость электролитических конденсаторов на напряжение 400 В будет тоже не самая низкая. Кроме того, чем больше элементов в схеме, тем ниже надежность - это тоже известная аксиома.
Поделиться8Пт, 30 Окт 2009 00:39
Согласен. Я склонялся к схеме с резистором. Но как она работает?
Поделиться9Пт, 30 Окт 2009 00:45
Хреново работает при больших номиналах емкостей и напряжений, ибо утечка великовата... греются.
В электронных схемах (нзковольтка) более-менее устойчивы, есть возможность применять качественные детали, что на сетевой переменке зело дорого...
Поделиться10Пт, 30 Окт 2009 05:20
reznikv, плюс ко всему если будет пробой одного из конденсаторов, то второй так бабахнет, что мало не покажется.
П.С. каждая деталь имеет своё предназначение.
| Частотник и электродвигатель | Электрооборудование | Пт, 18 Сен 2009 |
| Что такое термисторная защита электродвигателя? | Защита и заземление | Вт, 15 Сен 2009 |
| Нужна схема подключения двух электродвигателей | Архив | Пн, 7 Июл 2008 |
| рулонные шторы с электродвигателем | Общий электротехнический форум | Чт, 10 Сен 2009 |
