Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Выбор автоматов и счетчика для ангара
Сообщений 1 страница 5 из 5
Добрый день. Помогите разобраться.
Есть ангар, хотим сделать электрику самостоятельно.
Входящее напряжение 380В.
Планируемое потребление:
Группа на 380В - 4 вибродвигателя 0,5кВт каждый, могут работать либо парно, втроем или четыре вместе.
Нагрузка соотвественно 1кВт, 1,5кВт или 2кВ.
Группа на 220В - освещение + инструмент, возможная пиковая общая нагрузка 4-5кВт.
Подойдет ли для разводки кабель КГ 3*2,5 + 1*1?
В связи с этим ряд вопросов:
1. На сколько ампер поставить электросчетчик, входящий автомат?
2. Обязательно ли и зачем ставить узо?
3. На сколько ампер и в каком количестве поставить автоматы после счетчика?
4. На сколько ампер необходимы розетки на 380В для оборудования в таком объеме?
Заранее спасибо за понимание =)
Молодца. Сгорите - отпишете.
Не, не будет понимания. Пусть электрику делают электрики, а не бетонщики...
Поддержу Slawа
Norb, Вам лучше действительно электрика позвать, всё с нуля делать, +380В, подключение счётчика и т.д. и т.п... Для начала надо определиться где что конкретно будет стоять, розетки там, выключатель лучше туда поставить, ну и т.д.
Итак, Norb, начнем с того из чего ваш ангар? Крыша , чем выполнены стены, имеется ли теплоизоляция-тогда она из чего? Ангар ваш отдельно стоящее строение? Ввод от воздушки каким способом?
Для разводки кабель КГ не используют.
По хорошему , где ТУ?!
Вопросы простые. Вам лучше нанять одного опытного электрика, который будет контролировать и показывать, где и что как делать.
похвально
на каждый двигатель своя индивидуальная линия и тепловое реле, подойдет ВВГ-П 5x1,5 (но лучше заложить 5x2,5), уставка теплового реле смотрите номинал на двигателе
освещение отдельные линии, ВВГ-П 3x1,5, автомат на 10 Ампер
розетки, ВВГ-П 3x2,5, автомат на 16 Ампер
нет
смотря насколько у вас разрешение, если нет ограничений
то счетчик трехфазный прямого подключения на ток до 50 (63 Ампер)
вводной автомат соответственно по разрешенной мощности или по номиналу счетчика
кабель вводной 5x10
обязательно для вашей безопасности, и для снижения вероятности возникновения пожара
для более подробного требуется план ангара и расположения электрооборудования и розеток
для четырех электродвигателей, на 16 ампер вполне достаточно
но можно подключить и напрямую
остальное оборудование подробнее описывайте
