Помогите пожалуйста с подключением трехфазного эл.двигателя к домашней сети 220в. Двигатель 2,2 квт имеет три вывода. Соединение звезда. Попробовал по схеме с конденсаторами. Пусковых электролитических набрал что-то около 450мкф. Рабочий бумажный 100мкф. На циркулярке тянет очень слабо. Штакетину еле пилит. Чуть прижмешь - останавливается. Может быть пересоединить на треугольник? У меня до этого стоял 1,5 квт с шестью выводами. Соединял по треугольнику. Использовал с тем же набором конденсаторов. Пилил все, что подашь. Проблем не было. Работал около 14 лет. Но вот ему пришел конец. Купил новый, по-мощнее. И вот - большие проблемы. Если нужно пересоединить на звезду, то посоветуйте подробно, как это сделать, как не электрику.
Спасибо.
Трехфазный эл.двигатель в 220в
Сообщений 1 страница 10 из 32
Поделиться1Ср, 22 Авг 2007 13:42
Поделиться2Ср, 22 Авг 2007 21:04
Может быть Вам поможет эта статья, по моему, заслуживает внимания
http://mystranica.fatal.ru/?byt152
Поделиться3Ср, 22 Авг 2007 22:21
Не слабая подсказка, как "не электрику". :/ Можно поступить проще, оставьте двигатель на звезде, два его вывода будете включать в сеть, а между одним из них и свободным (оставшимся) соедините вашу батарею конденсаторов. Только смотрите чтобы их номинальное напряжение было не ниже напряжения сети, а то жахнет так, что мало не покажется. Вот, собственно, и вся схема.
А вот насколько правильно подобрана емкость, навскидку сказать не могу. Попробуйте посмотреть литературу для электротехнических специальностей ВУЗов, там должна быть достаточно простая формула (не помню, к сожалению) для расчета емкости. Например, Вольдек А. И. Электрические машины.
Поделиться4Чт, 23 Авг 2007 14:08
Нетянет потому что междуфазное (линейное) напряжение для звезды требуется 380 В. Нам надо подключить на фазное напряжение но для этого требуется нулевая точка (4й ваывод) попробуйте в качестве нуля использовать корпус двигателя т.е. 220 В подключаем между одним из зажимов и корпусом, конденсатор подключаем к другому зажиму и корпусом, а третий вывод оставляем свободным т.е. у нас получается что то на подобии 2х фазного двигателя.
Поделиться5Чт, 23 Авг 2007 14:42
Ой как интересно. А откуда Вы взяли, что корпус движка имеет какой либо контакт с обмотками?
Поделиться6Чт, 23 Авг 2007 14:43
Зато подробно и с картинками.
Поделиться7Чт, 23 Авг 2007 20:14
прочтите информацию на этой странице
http://electro.narod.ru/instructions/mo … denser.htm
Поделиться8Чт, 23 Авг 2007 22:43
Действительно, не вздумайте так делать, а то если нечаянно перепутать фазу с нулем - че будииииииит!
И ваще - чей-то я не припомню схем включения электродвигателей таких...
Поделиться9Чт, 23 Авг 2007 22:47
Интересно каким образом изменится линейное напряжение, если изменить схему включения со звезды на звезду с нулем?
Поделиться10Чт, 23 Авг 2007 23:04
при подключении электродвигателяя в схему звезда
напряжение 380 вольт подключается к двух последовательным соединенным обмоткам
токи нагрузки ниже, меньше мощность
при подключении электродвигателя в схему треугольник
напряжение 380 вольт подключается к одной обмотки
токи нагрузки выше, больше мощность
| подлючение 3-ф. двигателя в 1-ф. сеть | Архив | Пн, 19 Май 2008 |
| Как запустить этот электродвигатель | Электрооборудование | Вт, 26 Апр 2011 |
| Выбор автоматов и счетчика для ангара | Электроснабжение | Вт, 7 Июн 2011 |
| Запуск электродвигателя | Общий электротехнический форум | Пт, 17 Дек 2010 |
