Нужно по участку проложить кабель в земле,какой кабель проложить ? Как проложить, на какой глубине?на дом выделено 20А.
Кабель в земле.
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться2Пн, 22 Авг 2011 21:18
АВБбШв 4 мм2
Отредактировано Slawa (Пн, 22 Авг 2011 21:20)
Поделиться4Вт, 23 Авг 2011 21:11
Ввод в дом сделаю в земле,дом стоит на металических трубах 10шт,в земле 1м,над землей 50см,хочу эти трубы использовать в качестве естест. заземлителя,не начнут ли они быстрей гнить,если по ним будет ток стикаться в землю???,
Поделиться5Вт, 23 Авг 2011 21:45
Что-то очень новое в строительстве - дом на стальных трубах... Они так и так сгниют, влияние электрохимической коррозии будет крайне незначительно.
Поделиться6Вт, 23 Авг 2011 21:57
Дом щитовой,но первый раз выдел чтоб фундамент был виде 10труб торчащих из земли.Счетчик вообще находиться в 15метрах от дома, весит на заборе,которым огорожена Трансформатор.Т.С сказал что его нужно здесь и оставить, ему сказал председатель кооператива.
Поделиться7Вт, 23 Авг 2011 22:11
Кино и немцы... На таком расстоянии от контура ТП не обязательно и заземление на вводе в дом. Но если есть желание, подкрепленное денежкой - можно использовать и трубы (скорее всего не на них стоит, а на том бетоне, что внутри - труба это просто опалубка) - разность потенциалов никакая, растекания почти не будет.
Поделиться8Вт, 23 Авг 2011 22:57
Подпись автораЗавел блог - заходите ("Вебсайт").
Схема такая.Уличный ТР-Р, огорожен забором из листов, ящик весит на этом заборе, в ящике счетчик и АВ, с ТР-Р СИП-длина метров 5, Ф и РЕН, заходит в этот ящик на АВ20А двухполюсный с него в счетчик.Мне значить сделать так, СИП зашел в ящик,с АВ снимаю РЕН подключаю его шинку, с шинки жилу на АВ и в счетчик,после счетчика с клемм2.4.жилы( кабель)3*6 в дом(метров15) в земле в груповой щиток на АВ,3жилу подключаю на шинку в которую подключен РЕН от ТР-Р и в дом в щиток на отдельную шинку, куда потом буду подключать РЕ от линий. Повторный контур можно и не делать?????? Так можно сделать????
Отредактировано ЧУК (Вт, 23 Авг 2011 23:00)
Поделиться9Чт, 25 Авг 2011 16:09
Если есть возможность, то PE лучше взять напрямую с PEN трансформатора - из под разных болтов. Но вообще сойдет и так.
Поделиться10Пт, 26 Авг 2011 15:24
Хочу так сделать как писал, но Т.С. посоветовали на других форумах, сделать контур возле ТП,где весит счетчик получиться 5м от ТП, и потом через 15м возле дома использовать трубы, на которых дом стоит, мне кажеться полный бред.А мне как-то не особенно хочеться рыть окопы,а то у Т.С. деньги "кончаються"
Спасибо за ответы,а то у других на форуме только сил хватает чтоб вести спор.
| Кабель(в гофре ПВД) на садовом участке будет лежать на земле. | Архив | Пт, 13 Июн 2008 |
| нужно найти кабель!!! | Общий электротехнический форум | Пт, 13 Ноя 2009 |
| Прокладка кабеля в трубе и в пожароопасном помещении кат. 1 | Электротехнические материалы | Сб, 29 Янв 2011 |
| Это действительно Земля? | Защита и заземление | Вс, 21 Мар 2010 |
| Какой использовать кабель. | Архив | Пт, 19 Окт 2007 |
