Добрый день! Возникла проблема переделать дизельную электростанцию мощностью 18 кВт 400 В, на 18 кВт но уже 220 В. Буду признателен за помощь.
380 Вольт на 220
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться2Вт, 10 Июл 2007 06:53
Вам нужна трёхфазная система 220/127? Тут проще не электростанцию переделывать а трансформатор понижающий трёхфазный 380/220 найти.
Поделиться3Вт, 10 Июл 2007 11:50
Спасибо. А перекоммутация самого генератора, Возможна?
Поделиться4Вт, 10 Июл 2007 21:40
может вы поподробней опишете проблему или причину такой необходимости прежде чем что-либо советовать
если сам генератор не расчитан на переключение от электропитания 380/220 на 220/127
то думаю не стоит городить
покрайней мере у нас на работе, от генератора выходят четыре силовых провода в гофре, и никто не пытался даже заглянуть во внутрь, очень дорогая машина, что бы на ней экспериментировать
Поделиться5Вт, 10 Июл 2007 22:11
Действительно не понятно какая система напряжений-то нужна? Если есть 0,4 - то это линейное напряжение в трехфазной сети. Надо однофазное 220 - возьми одну фазу и все! Надо трехфазное 220 - есть промышленные автотрансформаторы трехфазные - купи и не морочь голову - скока надо, стока и поставил, хоть 60 вольт.
Поделиться6Вт, 10 Июл 2007 22:12
Разумеется, в дополнение к генератору
Поделиться7Ср, 11 Июл 2007 01:22
генератор Stamford, питать планируется апаратуру связи, по всему видно что заказчик свою схему переделывать не хочет, или ещё какой касяк у них там образовался не понятно. Посмтрели вариан с установкой понижающего транса, с приблудой типа автомата и расципителя, понимаем, что попадаем и на деньги и на габариты. Перекомутация типа треугольник-треугольник, приведёт к потери мощности с 20кВА до 12кВА, что тож не совсем верно. Спасибо.
Поделиться8Пт, 13 Июл 2007 03:02
Треугольник на выходе создаст вам проблему с образованием изолированой нейтрали (точнее даже с отсутствием нейтрали как таковой), а это дополнительное усложнение защит , так что самое оптимальное - установка трансформатора или автотрансформатора. Ещё, как вариант, можно выбрать онлайновый ИБП с необходимыми параметрами по входу и по выходу и запитать через него - аппаратуре связи это только понравится, но это денюжки стоит...
Отредактировано Zipper (Пт, 13 Июл 2007 03:03)
Поделиться9Ср, 18 Июл 2007 20:50
Примерно такая же задача была у нас, только генератор отечественный, обратился к перемотчикам-сказали,что невозможно.Вывод один-ставь дополнительный аппарат, транс или авто или еще чего.
| Подключение электроплиты на 220 и 380 вольт | Электрооборудование | Ср, 29 Дек 2010 |
| ввод со столба 220/380 вольт в дом | Электроснабжение | Пн, 14 Мар 2011 |
| 127/220/380 | Архив | Сб, 7 Июл 2007 |
