Вопрос...Что это за система при которой на розетку идёт 2 фазы? Какие тогда фазные и линейные напряжения?127 и 220? Cпасибо!
127/220/380
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Пт, 6 Июл 2007 18:46
все верно вы сами и ответили на свой вопрос
когда на обоих проводниках фаза, т.е. 127 Вольт
между ними получается 220 Вольт
система электроснабжения 127/220 Вольт применялась ранее
в пуэ рекомендовано при реконструкции электросетей менять систему электроснабжения на 220/380 Вольт
Поделиться3Пт, 6 Июл 2007 20:07
У американцев такая система встречается. Там вторичная обмотка у трансформатора состоит из двух половин с заземленной средней точкой. В таком случае, получается между землёй и любой из фаз напряжение 110В, а между фазами 220В Это не трёхфазная система, а как бы однофазная, но симметричная относительно земли. Напряжения в фазных проводах там сдвинуты на 180 градусов, если мерять от нулевого провода
Отредактировано Zipper (Пт, 6 Июл 2007 20:08)
Поделиться4Пт, 6 Июл 2007 21:53
Совершенно верно! Могу лишь добавить, что ранее эта система применялась в столицах России - Москве и Ленинграде, и в районах этих соответственно. И еще - линейное напряжение всегда выше фазного в корень из 3 раз, т. е. в 1,732.
Поделиться5Сб, 7 Июл 2007 00:10
Не всегда - в этой системе как раз не в корень из трёх а точно в два раза =)
Поделиться6Сб, 7 Июл 2007 00:38
в нашей постсоветской системе электроснабжения
в трехфазной системе когда фазы расположены друг от дргуа на 120 градусов
как раз ряд напряжений кратен корню из трех
| 380 Вольт на 220 | Архив | Ср, 18 Июл 2007 |
| Кто видел такой транс? | Общий электротехнический форум | Ср, 15 Сен 2010 |
| Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник" | Электрооборудование | Вт, 25 Янв 2011 |
| Горят двигатели... (5АИ) | Электрооборудование | Пт, 31 Окт 2008 |
