В квартире на стене розетка в ней провода, 2РЕ 2Ф 2Н,(шлейф) нужно от этой розетки подключить еще одну розетку.Как правильно сделать???
Дополнительная розетка.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться2Вс, 31 Июл 2011 14:16
Установить углубленную коробку вместо существующей. За механизмом розетки смонтировать ответвление всех проводников через 4х контактные клемники (Wago, Werit, винтовые или сварка, опрессовка). Всё.
Поделиться4Пн, 1 Авг 2011 03:39
Если заменить существующую розетку с заземляющим контактом, на розетку без заземления, то, возможно, получится обойтись и без коробки увеличенной высоты (глубины). Но все еще зависит от производителя розеток, размеров существующей коробки, клемм и возможности замены одной розетки на другую.
Поделиться5Пн, 1 Авг 2011 08:47
Все равно провода РЕ нельзя соединять "шлейфом" (как есть фактически - на клеммных соединениях самой розетки), как и избавляться от существующей розетки с заземлением.
Поэтому наиболее реальной является рекомендация sergey_sav:
...За механизмом розетки смонтировать ответвление всех проводников через 4х контактные клемники (Wago, Werit, винтовые или сварка, опрессовка). Всё.
Или провод РЕ привести от ближайшей распредкоробки...
Поделиться6Пн, 1 Авг 2011 12:46
Однозначно самый правильный вариант.
Поделиться7Пн, 1 Авг 2011 13:27
Полность согласен, что описанный sergey_sav наиболее лучший вариант. Но бывает еще, что нельзя установить углубленную коробку и т.д., поэтому и предложил вариант еще.
| почему провод на розетки 2,5 кв.мм | Общий электротехнический форум | Пн, 8 Авг 2011 |
| Установка дополнительных розеток (фото) | Информация | Ср, 9 Сен 2009 |
| Слабое напряжение в розетках | Общий электротехнический форум | Сб, 1 Авг 2009 |
| Дополнительная электросеть на 110В | Общий электротехнический форум | Ср, 22 Июн 2011 |
| Электрооборудование гаража (розетка, выключатель, освещение, провода) | Электротехнические материалы | Сб, 31 Окт 2009 |
