Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и с чего начинать копать?
Купил квартиру. Старую. На одной стене в розетках показывает 3 вольта. Отвертка-индикатор показывала в одном проводе нормальную индикацию а в другом ТОЖЕ но слабую.
Слабое напряжение в розетках
Сообщений 1 страница 10 из 71
Поделиться1Вт, 13 Май 2008 12:28
Поделиться2Вт, 13 Май 2008 15:23
В электричестве есть всего два вида неисправностей - либо контакт отсутствует там, где он нужен, либо контакт присутствует там, где он не нужен.
В Вашем случае, скорее всего, первый вид неисправности - оборван нулевой провод, он не занулен на щитке (слабо светится индикатор на нем из-за емкостной наводки, или через что-то включенное в розетку или через лампочки).
Нужно взять длинный провод, подсоединить к нулю на щитке, другим концом к лампе-индикатору, а ее вторым концом поискать в розетках.
Тогда станет ясно, есть ли там нуль и фаза...
Поделиться3Вт, 13 Май 2008 15:29
Подобное может наблюдаться и при обрыве нуля и в распаячной коробке и в предыдущих розетках, если они в шлейфе.
Поделиться4Вт, 13 Май 2008 15:46
Спасибо всем за советы. Сегодня вечером попробую поискать куда и что пропадает.
Дайте еще совет начинающему - на щитке нуль искать лучше отверткой-индикатором? Или там и так видно все невооруженным взглядом? (цвет проводов, специальныая маркировка...) Перед глазами нет примера - потому так спрашиваю подробно, чтоб уже вечером ни о чем не думать.
А розетки в шлейфе. Причем последие пары (с двух сторон стены) прикручены самостоятельно предыдущими ручками к розеткам имевшимся.
Отредактировано YVG (Вт, 13 Май 2008 15:48)
Поделиться5Вт, 13 Май 2008 16:17
Отверткой-индикатором только фазу можно найти и то не обязательно полную (может быть лишь емкостной наводкой).
Изготовьте лампу-индикатор (патрон, провода жесткие, лампа накаливания).
В щитке на выход автомата прикасаетесь одним концом лампы (там, где неонка показывает "хорошую" фазу), другим проводом лампы к скрутке нулевых проводов из квартиры (или клеммник общий с ними, они могут быть синими, хотя это не в старой квартире).
Так можно убедиться в том, что нуль есть.
Если розетки в шлейфе, этой лампой найдите границу между работающей и не работающей розеткой, откройте ее и ищите плохой контакт проводов от щитка и к следующей розетке и т. д.
Хуже будет, если обрыв провода где-либо в стене.
Или Вы все-равно предполагаете делать ремонт ?
Поделиться6Вт, 13 Май 2008 16:31
В том-то и дело что стену ломать соовсем не хочется!
А розетки в шлейфе ВСЕ не работающие.
Отредактировано YVG (Вт, 13 Май 2008 16:41)
Поделиться7Вт, 13 Май 2008 21:25
Это те, которые
на одной стене в розетках показывает 3 вольта.
Тогда прикиньте откуда идёт проводка к первой из них. Посмотрите над ней, вверху у потолка должна быть распаячная коробка. Возможно она под штукатуркой и обоями, но простучать можно... как будто клад ищете...
Также может оказаться, что ноль "потерялся" от ближайшей рабочей розетки, ближайшей к нерабочим.
Ну и третий, худший вариант, кто-то очень неаккуратненько повесил свой портрет на стенку и перебил проводку...
Тут без индикатора поля и некоторых знаний и навыкам по переключениям в щитке не обойтись....
Поделиться8Ср, 14 Май 2008 01:18
Значит на других стенах напряжение есть, квартира не обесточена. Надо найти расп. коробку, от которой запитан шлейф неработающих розеток, и проверить, уходит ли напряжение на шлейф. Если уходит, а на розетку ближайшую не приходит, то варианта два: либо с другой стены подключаете удлинитель(а может и не один), что крайне нежелательно, (какой ещё провод проложен по стене с работающими розетками, марка, сечение, состояние изоляции), либо штробить стену от этой расп. коробки до ближайшей неработающей розетки в шлейфе с заменой провода. Желаю удачи.
Поделиться9Ср, 14 Май 2008 12:49
sergey_sav рекомендует:
В зависимости от схемы электропроводки в квартире распаечная коробка может быть необязательно над первой розеткой (ближней к щитку). Поищите ее и над другими старыми (не добавленными) розетками.
Как вариант может быть даже так, что провод проходит сквозь стену из смежной комнаты (если такая есть у Вас и напротив за стеной есть розетка). Тогда коробка может быть над ней во второй комнате.
Это все выяснится с применением лампы-индикатора с длинным проводом, соединенным с нулем в щитке.
Поделиться10Ср, 14 Май 2008 18:09
примерно здесь
