Квартира, в щитке АВС Н РЕ, на кухню на плиту АВС, прокинул еще 3 линии на кухню на розетки,хотел в щитке использовать так-же АВС,товарищ говорит что на кухню лучше на розетки использовать одну фазу,говорит что АВС на кухне не безопасно.Как все таки грамотно сделать электрику на кухне.???
Электрика на кухне.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться2Пт, 29 Июл 2011 14:09
Я правильно понял, что хотите сделать, чтоб на кухне разные розетки питались от разных фаз? Если так, то это еще и будет неудобно. ИМХО, лучше раскидывать фазы в квартире/доме по-комнатно/по-этажно. Например, выбило автомат, диффавтомат или УЗО, у вас на кухню стоит три устройства (на каждую из линий). И что дальше? Искать где-то написанный при прокладке кабеля листик, на котором написано какая розетка на кухне на какую фазу посажена? Или проверять все розетки на кухне на предмет, например, КЗ?
Из этой же серии: часто люди спрашивают можно ли на всю квартиру поставить одно УЗО. Отвечаем, что, как минимум, это неудобно, т.к. отключилось УЗО и где искать причину? Бегать по всей квартире проверяя все розетки, выключатели и т.д.?
Поделиться3Пт, 29 Июл 2011 14:19
Да! Если я на кухню буду использовать одну фазу, когда все включат прекоса не будет??? Основном ведь на кухне мощные потребители.
Поделиться4Сб, 30 Июл 2011 09:33
Квартира
Квартирный счётчик на 380 ???
Поделиться5Сб, 30 Июл 2011 11:23
Не стоит использовать в одном помещении разные фазы, кроме случая питания трёхфазных нагрузок (электроплита) или питания нагрузок непосредственного (прямого) включения. Поэтому на кухню: трёхфазная линия плиты, однофазные линии на бытовые розетки от одной фазы.
ИМХО.
Поделиться6Пн, 1 Авг 2011 02:23
Как я понял, на кухне трехфазных потребителей нет, в т.ч. и плита на 220В.
Поделиться7Пн, 1 Авг 2011 11:25
Автор по русски написал
Поделиться8Пн, 1 Авг 2011 12:33
Ну а что там у него за нагрузки на кухне??Плита газ? Да в любом случае там много техники работает, по этому лучше одну фазу.
Поделиться9Пн, 1 Авг 2011 17:09
На форуме неоднократно обсуждали вопросы трехфазного питания квартиры.
Например, один из разговоров, вернее, фрагмент из длинного многостраничного обсуждения.
Поделиться10Пн, 1 Авг 2011 17:47
это верно что использование трехфазной нагрузки в помещении с повышенной влажностью, а иногда и темпиратурой, не желательно
другое дело если основная нагрузка всей квартиры окажется как раз на этой фазе
неизвестно что будет от них запитано
например: стиральная и посудомоечная машина, а также микроволновая печь с чайником, и плюс к тому водонагреватель и теплый пол
как же тогда подключать кухни в ресторанах и кафе
я не рекомедовал бы такое подключение
хороший электрик и применяемое оборудование (деньги здесь экономить нельзя) вот вам ответ
| Как проверить электрика на профпригодность? | Архив | Вт, 6 Май 2008 |
| Трясёт на кухне... | Защита и заземление | Пн, 6 Окт 2008 |
