Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить правильно след. выключатели.
1. Legrand, модель не знаю, рис 1, (рис 2 - провода), однокнопочный с индикатором, сделал фото.
Вопрос - как подключить, так чтобы при выключении горел индикатор ?.
(вопрос еще такой, не обязательный, - а можно подключить так чтобы при включении работал?)
Пока подключил и индикатор не горит, а выключатель работает как будто он без индикатора. Посмотрел по форуму, и нашел след схему
плюс там советуют подключить перемычку между L и N, верно?
2. Переключатель Legrand, двухкнопочный с 2-мя индикаторами, рис 3. Он идет на туалет и ванну.
Но есть еще один провод, на внутреннюю розетку в ванной, рис 4. Куда его подключить?
Рис 1
Рис 2
Рис 3
Рис 4
Отредактировано aget (Ср, 20 Июл 2011 19:45)
