Добрый день, на даче нужно провести свет, электрик сказал что для ввода нужно сделать внутреннюю разводку.
Помогите кто в этом понимает, начертил схему, провод 1,5, автоматические выключатели на 16А.
схема разводки
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Чт, 16 Июн 2011 20:57
Поделиться2Чт, 16 Июн 2011 21:46
Лучше на свет 3*1,5 и АВ 10А, на розетки 3*2,5 и АВ 16А
А чего чертить то? Если делать самостоятельно, то кроме картинок надо иметь представление и о других моментах монтажных работ, а для этого нужно хотя бы почитать литературу или профильные форумы.
Именно, сначала почитать, а потом задавать вопросы.
Поделиться3Чт, 16 Июн 2011 22:28
знаю, выключатели и переключатели, колодки, распред коробки, амперность, скобы для крепления, схема то простецкая вроде, если территориально делить, сможете указать группы? что бы по нагрузке и провод поменьше тянуть.
Поделиться4Чт, 16 Июн 2011 22:39
А зачем тему создавали?
А по группам... коль по-простецки:
1 - розетки АВ 16А
2 - весь свет АВ 10А
Поделиться5Чт, 16 Июн 2011 22:40
2Mod: А нельзя ли для простоты завести еще один плакатик - "найми электрика!". Ну ведь реально самострой по советам с форумов довольно опасен...
Поделиться6Чт, 16 Июн 2011 22:47
Территориально! все разметки=3, в одну чайник 2000 Ватт, во вторую плитку 1500 Ватт и все это максимум для 16А а на втором проводе 5 ламп х5шт по 50 Ватт=250 Ватт итого запас 3000 Ватт. это только я понимаю?
Slawa
да а рядом кнопку "за электрика платит Slawa"
Отредактировано Dima-begin (Чт, 16 Июн 2011 22:54)
Поделиться7Пт, 17 Июн 2011 00:45
Для общей ясности надо бы понять, где комнаты, а где кухня, и соответственно выбирать мощность автоматов по группам.На кухню помощнее
Поделиться8Пт, 17 Июн 2011 01:03
А ещё я с читаю, что 11 и 13 выключатели можно совместить в один двухклавишный
| электрическая разводка | Общий электротехнический форум | Вт, 26 Янв 2010 |
| Разводка розеток | Архив | Пн, 10 Мар 2008 |
| Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник" | Электрооборудование | Вт, 25 Янв 2011 |
