Согласно ТУ для технологического присоединения на щитке помимо прибора учёта и вводного автомата должен быть установлен ограничитель импульсных напряжений. Как его подобрать для 3-х фаз и 10 кВт разрешённой мощности. И подскажите схему включения, пожалуйста.
Ограничитель импульсного напряжения.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Ср, 15 Июн 2011 13:32
Поделиться2Ср, 15 Июн 2011 14:04
Обычны 3-х фазный типа "Барьер", "Страж" + пускатель на нужный ток.
В результате - зашита от повышенного, пониженного напряжений, пропадения одной или двух фаз.
Я не думаю что это должен быть разрядник. )))
Поделиться3Ср, 15 Июн 2011 15:29
Да их же в каталогах целая куча, любых...
http://www.elec.ru/market/ogranichiteli … ryazhenij/
http://www.energomera.ru/products/uzo/oin
Поделиться4Ср, 15 Июн 2011 16:59
Скачайте паспорт ОИН, в нем пункты 2.2.6, 2.2.7 внимательно изучите о подключении к сети
Поделиться5Ср, 15 Июн 2011 21:42
Предлагаю РВН-0,5 - дешево и сердито:)
Поделиться6Чт, 16 Июн 2011 11:33
Спасибо всем за подсказки. GRASS, если можно, подробнее (для электрика-любителя) о РВН-0,5. Как работает, куда и как установить. С помощью поисковика. пока не удалось найти необходимой информации.
| Ограничитель мощности ОМ 611. Кто сталкивался? | Электрооборудование | Вс, 22 Авг 2010 |
| "Матрица" или "Меркурий"? Почему РЭС требует "Матрицу" . | Электроснабжение | Пн, 20 Июн 2011 |
