Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Управление освещением
Сообщений 1 страница 10 из 12
Всем привет! У меня небольшая проблемка. Нужна схема управления двумя нагрузками из трех разных мест.  Желательно с подключением в распределительной коробке. Заранее спасибо.
управление освещением с трех мест
http://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/658-1-f.gif
electro, спасибо за ответ. Но эта схема для одной нагрузки, а мне нужна для двух. Т.е. переключатели должны быть двуклавишные. Это реально?
нет такой возможности нет
прийдется делать для каждой нагрузки отдельную схему подключения (управления)
хотя есть много электронных приборов, но с ними опыта я не имел
Спасибо за внимание . Но все-таки меня терзают смутные сомнения, что выход дожен быть. Поищу в инете. Если что-то найду, то выложу здесь.“
да спасибо
это будет всем интересно
А для 2-х
P.S. спасибо уже нашел на сайте :0
Отредактировано Maikl_NW (Вт, 19 Июн 2007 02:34)
Подскажите схему управления с двух мест, если  с каждого  включаются/выключаются три группы светильников, заранее благодарен
По просьбе одного товарища пришлось нарисовать схему управления двумя нагрузками с трех мест, максимально использовав уже имеющиеся компоненты.
Выкладываю её и здесьhttp://re.foto.radikal.ru/0707/9d/ea479ce0d790.jpg
Двухклавишный переключатель - два одноклавишных переключателя (лучше заменить на двухклавишный 6+6, у кого то из производителей видел такой) - двухклавишный переключатель.
Требуется уточнение
всего три группы светильников или же с каждой стороны нужно отключить три группы
