Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Управление освещением с ДУ и прочее...
Сообщений 1 страница 10 из 31
Доброго времени суток, друзья... Делаю ремонт в комнате. Потолок будет подшивной из гипрока. У меня накопилось много вопросов:
1. Какие лучше встраиваемые светильники? Накаливания или галогенки?
2. Хочется поставить диммер. Как он будет работать с энергосберегающими лампами?
3. И главный вопрос. Есть знаю такие блоки с помощью которых можно управлять светом с ДУ. Где такие найти чтоб на несколько групп? Или видел такой выключатель встриваемый с функцией ДУ...Вообщем я озадачен. Хочется сделать управление включением света с ДУ, а яркость млжно просто диммером...
Спасибо!
1. Галогенки - это тоже лампы накаливания.
2. Плохо.
3. Наберите в поиске "умный дом" или "дистанционное управление освещением"
предпочитаю накаливания, т.е. рефлекторные
есть подобные устройства, но обычный диммер вообще никак не будет работать
Денис`ка по 1 и 2 пунктам вам полностью ответили.
по ДУ скажу так: определитесь на сколько групп нужен ДУ и какова мощность каждого канала.
а вообще с ДУ рекомендую ANAM , мощность 200вт но если у вас больше потребление то каналы можно пускать через реле или бесшумные пускатели.
модели ACR 1100E и ACR 1200E могут работать от любого пульта теле-видео-аудио аппаратуры (на всякий случай если под рукой нет "родного" пульта)  при установке вы настроите ДУ на определённый пульт (любая редко используемая кнопка пульта) в инструкции на выкл. ДУ описанно как это выполнить--разберётесь сразу.
да в них ещё есть функция будильника, который может не только подавать звуковой сигнал ,но и вкл. свет -- не захочешь встанешь.
дерзайте.
дистанционное управление освещением, вещь больше дизайнерская чем практичная
помимо автоматики все равно прийдется предусмотреть обычный выключатель, иначе потеряв пульт или сломав что-либо, вы останетесь без освещения
если все же решились, целесообразнее использовать универсальный регулятор освещеннности
Сенсорный регулятор света с дистанционным управлением САПФИР—2503
http://ikpult.ru/images/goods/sapfir2503.jpg
Назначение:
Дистанционное управление освещением любым пультом дистанционного управления от бытовой аудио-, видео-, телеаппаратуры
Ручное (сенсорное) управление освещением
Плавная регулировка яркости света
Имитация Вашего присутствия в пустой квартире
Плавное включение освещения, продлевающее срок службы ламп
Автоматическое отключение освещения через 12 часов
Достоинства:
Удобство и простота в управлении освещением на расстоянии
Выбор уровня освещения по настроению и обстоятельствам
Охрана квартиры в Ваше отсутствие
Экономия электроэнергии, продление срока службы ламп
Доступная цена при высоком уровне качества, дизайна и комфорта
Технические характеристики:
Номинальное напряжение сети 220В, 50Гц
Мощность нагрузки 40 - 400 Вт
Тип нагрузки Лампы накаливания
Габаритные размеры выключателя, мм 80х80х40
Схема монтажа:
http://ikpult.ru/images/goods/sapfir_ustanovka.gif
Внимание!
Установку САПФИРА производить только при отключенном напряжении сети!
Снять клавишу-сенсор (1) САПФИРА, отжав ее от рамки (2) в указанных на рисунке местах
Фазный провод, выходящий из монтажной коробки, подключить к клемме "ФАЗА" (3)
Нулевой провод, выходящий из монтажной коробки, подключить к клемме "НОЛЬ" (4)
Вставить САПФИР в монтажную коробку и зафиксировать его с помощью лапок-распорок (6), закрутив винты
Защелкнуть клавишу-сенсор (1) в рамку (2)
При замене 2-клавишного выключателя провода от двух групп ламп объединить в одно клеммное отверстие
http://ikpult.ru/images/goods/sapfir_razmer.gif
Поставил точечники галогеновые на 12в при повороте регулируемого включателя свет моргает в большей части круга приходится постоянно регулировать что делать help my. :canthearyou:
фазэр, 12 В. Вы получаете с помощью "электронного" трансформатора?
фазэр, имеется ввиду, что Ваш диммер работает на электронный трансформатор?
необходимо знать точно какой у вас регулятор
большинство диммеров (реостатов, потенциометров и т.п.) расчитаны на регулирование переменного тока 220 вольт
у вас же 12 вольт
можно еще попробывать установить регулятор на входе индукционного понижающего трансформатора
при использовании электронного трансформатора, такое чаще всего не возможно
только при покупки специально предназначенных для этого приборов, в инструкции к ним болжно быть прописано
или поищите предварительно в инете
