Всем привет! У меня небольшая проблемка. Нужна схема управления двумя нагрузками из трех разных мест. Желательно с подключением в распределительной коробке. Заранее спасибо.
Управление освещением
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться2Пн, 18 Июн 2007 19:49
управление освещением с трех мест
Поделиться3Пн, 18 Июн 2007 23:13
electro, спасибо за ответ. Но эта схема для одной нагрузки, а мне нужна для двух. Т.е. переключатели должны быть двуклавишные. Это реально?
Поделиться4Пн, 18 Июн 2007 23:24
нет такой возможности нет
прийдется делать для каждой нагрузки отдельную схему подключения (управления)
хотя есть много электронных приборов, но с ними опыта я не имел
Поделиться5Пн, 18 Июн 2007 23:35
Спасибо за внимание . Но все-таки меня терзают смутные сомнения, что выход дожен быть. Поищу в инете. Если что-то найду, то выложу здесь.
Поделиться6Пн, 18 Июн 2007 23:41
Поищу в инете. Если что-то найду, то выложу здесь.“
да спасибо
это будет всем интересно
Поделиться7Вт, 19 Июн 2007 02:21
А для 2-х
P.S. спасибо уже нашел на сайте :0
Отредактировано Maikl_NW (Вт, 19 Июн 2007 02:34)
Поделиться8Вт, 31 Июл 2007 20:39
Подскажите схему управления с двух мест, если с каждого включаются/выключаются три группы светильников, заранее благодарен
Поделиться9Вт, 31 Июл 2007 23:07
По просьбе одного товарища пришлось нарисовать схему управления двумя нагрузками с трех мест, максимально использовав уже имеющиеся компоненты.
Выкладываю её и здесь
Двухклавишный переключатель - два одноклавишных переключателя (лучше заменить на двухклавишный 6+6, у кого то из производителей видел такой) - двухклавишный переключатель.
Поделиться10Вс, 5 Авг 2007 10:09
Требуется уточнение
всего три группы светильников или же с каждой стороны нужно отключить три группы
