Реле контроля фаз
Сообщений 1 страница 10 из 12
Доброго всем времени суток.
Не знает ли кто нибудь, сколько служат реле контроля фаз в круглосуточном режиме?
А ещё, могут ли параметры контроля лет так за семь-восемь уйти в минус?
Сегодня реле срабатывало при 415 вольтах а это около +10%, хотя должно было держать+ 15%
Не менее срока, гарантированного изготовителем.
Или была надежда, что кто-то проводит сбор статистических данных по региону, стране, производителю?...
я не с целью статистики, просто если производитель гарантирует 24 месяца, то через два года нужно быть готовым к его замене?
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png Где можно узнать в каких пределах должны горэлектросети поставлять напругу? 380 плюс-минус сколько?
ГОСТ 13109-97 о качестве электроэнергии
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения дельта U_y на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +-5 и +-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
Да, могут, это большая наработка.
А вот не надо слепо верить "крутилкам" в морде - это довольно условные указатели, по ним ничего не выставляется (вернее, можно, но точность не выше 25%). Точно выставляют (также как и тепловые реле) по образцовым приборам - в случае с РКФ вольтметру (ЛАТРом выставляем пороговое напряжение и крутилками добиваемся срабатывания реле).
Производитель указывает также срок службы изделия - вот на него и надо ориентироваться. По истечении заводского срока службы следует проверить реле с помощью приборов.
Slawa написал(а):
fapsuk написал(а):
А ещё, могут ли параметры контроля лет так за семь-восемь уйти в минус?Да, могут, это большая наработка.
Когда "уходят" уставки, сделанные с пом. потенциометров (ухудшился контакт между движком и подковой) я делаю несколько поворотов в разные стороны - в незапущенных случаях помогает. Проблема в том, чтобы вернуть уставку на место. Тут лучше всего следовать рекомендации Славы: "по образцовым приборам - в случае с РКФ вольтметру (ЛАТРом выставляем пороговое напряжение и крутилками добиваемся срабатывания реле)."
Отредактировано sergey65 (Вт, 7 Июн 2011 11:04)
при соблюдении эксплуатационных условий (влажность, температура, отсутствие пыли и т.п.)
электротехнические приборы могут работать, очень продолжительное время
быстрее начнет изоляция сохнуть
все зависит от качества прибора
т.е. производителя, у вас какой?
Благодарю всех за отзывы , а особенно за
по этим параметрам можно и с гор электросетями бодаться.А на счёт реле. У на стояло ЕЛ-11, у него на морде лица только уставка по времени,всё остальное внутрях, но и там не стали ничего крутить, так как нет тарировочных приборов, мы ж простые эксплуатационщики.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
