Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов
Сообщений 1 страница 10 из 86
Интересно господа электрики, а кто нибудь может запустить трех фазный асинхронный двигатель от одной фазы, без применения конденсаторов ? :idea:
Без сомнения, несколько вариантов
Спецально для него: на ось веревку, включаем напряжение и за конец дергаем...(за конец веревки естесвенна)
Гениальный у Вас antno способ, вжысь бы не догадался, прям как электростанцию! Возьму Ваш опыт на вооружение! :cool:
ну у него правда про мощность ничего не сказано :) но на холостом ходу с веревки нормально пускаюца всякие маломощные движки до 5 квт :)
Отредактировано antno (Вс, 26 Июл 2009 21:15)
запустить то можно,а будет ли он работать?
P.S. если как вентилятор,около монитора,чтоб голова не перегревалась и глупые мысли не посещали?
wovan сомневается:
Работать будет без сомнения, если двигатель 127/220 В, то почти с полной мощностью, если 220/380 В, то с третьей частью мощности.
    Из-за отсутствия вращающегося магнитного поля в статоре уменьшается только критический крутящий момент (при перегрузке двигатель может остановиться)
    Подробнее можно ознакомиться на сайте на <главной> странице в разделе <инструкции>:
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток треугольник    http://electro.narod.ru/instructions/mo … denser.htm
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток звезда   http://electro.narod.ru/instructions/mo … denser.htm
Отредактировано drug (Вт, 28 Июл 2009 02:35)
При шести выводных концах двигатель имеет два номинальных напряжения 127/220 В
но запуск прийдется производить - как на пилораме нужен совет 3х фазник в 1 фазу
Отредактировано wovan (Вт, 28 Июл 2009 21:58)
У нас на ж.д. такие, в путевом инструменте: сверлильные станки, подбойки и т.д. (127/220 В)
Отредактировано Nikolai 82 (Вт, 28 Июл 2009 21:42)
Предлогаю у кого есть возможность поэксперементировать над движками!
