Доброго всем времени суток.
Не знает ли кто нибудь, сколько служат реле контроля фаз в круглосуточном режиме?
Реле контроля фаз
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться1Пн, 6 Июн 2011 23:25
Поделиться2Пн, 6 Июн 2011 23:39
А ещё, могут ли параметры контроля лет так за семь-восемь уйти в минус?
Сегодня реле срабатывало при 415 вольтах а это около +10%, хотя должно было держать+ 15%
Поделиться3Вт, 7 Июн 2011 00:07
Не менее срока, гарантированного изготовителем.
Или была надежда, что кто-то проводит сбор статистических данных по региону, стране, производителю?...
Поделиться4Вт, 7 Июн 2011 00:16
я не с целью статистики, просто если производитель гарантирует 24 месяца, то через два года нужно быть готовым к его замене?
Поделиться5Вт, 7 Июн 2011 00:37
Где можно узнать в каких пределах должны горэлектросети поставлять напругу? 380 плюс-минус сколько?
Поделиться6Вт, 7 Июн 2011 02:07
ГОСТ 13109-97 о качестве электроэнергии
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения дельта U_y на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +-5 и +-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
Поделиться7Вт, 7 Июн 2011 10:35
Да, могут, это большая наработка.
А вот не надо слепо верить "крутилкам" в морде - это довольно условные указатели, по ним ничего не выставляется (вернее, можно, но точность не выше 25%). Точно выставляют (также как и тепловые реле) по образцовым приборам - в случае с РКФ вольтметру (ЛАТРом выставляем пороговое напряжение и крутилками добиваемся срабатывания реле).
Производитель указывает также срок службы изделия - вот на него и надо ориентироваться. По истечении заводского срока службы следует проверить реле с помощью приборов.
Поделиться8Вт, 7 Июн 2011 11:03
fapsuk написал(а):
А ещё, могут ли параметры контроля лет так за семь-восемь уйти в минус?Да, могут, это большая наработка.
fapsuk написал(а):
Сегодня реле срабатывало при 415 вольтах а это около +10%, хотя должно было держать+ 15%А вот не надо слепо верить "крутилкам" в морде - это довольно условные указатели
Когда "уходят" уставки, сделанные с пом. потенциометров (ухудшился контакт между движком и подковой) я делаю несколько поворотов в разные стороны - в незапущенных случаях помогает. Проблема в том, чтобы вернуть уставку на место. Тут лучше всего следовать рекомендации Славы: "по образцовым приборам - в случае с РКФ вольтметру (ЛАТРом выставляем пороговое напряжение и крутилками добиваемся срабатывания реле)."
Отредактировано sergey65 (Вт, 7 Июн 2011 11:04)
Поделиться9Вт, 7 Июн 2011 23:13
при соблюдении эксплуатационных условий (влажность, температура, отсутствие пыли и т.п.)
электротехнические приборы могут работать, очень продолжительное время
быстрее начнет изоляция сохнуть
все зависит от качества прибора
т.е. производителя, у вас какой?
Поделиться10Ср, 8 Июн 2011 01:02
Благодарю всех за отзывы , а особенно за
по этим параметрам можно и с гор электросетями бодаться.А на счёт реле. У на стояло ЕЛ-11, у него на морде лица только уставка по времени,всё остальное внутрях, но и там не стали ничего крутить, так как нет тарировочных приборов, мы ж простые эксплуатационщики.
| Что такое ассиметрия, перекос, последовательность, очередность фаз | Защита и заземление | Ср, 11 Авг 2010 |
| Схема защиты от исчезновения фазы. | Электрооборудование | Сб, 25 Дек 2010 |
| Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов | Электрооборудование | Вс, 26 Дек 2010 |
| Реле | Архив | Пн, 25 Июн 2007 |
