Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Контур уравнивания потенциалов
Сообщений 1 страница 10 из 11
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ СТАЖЁРУ, ЗАЧЕМ В ДОПОЛНЕНИЕ К КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОКРУГ ЗДАНИЯ КТП КОНТУР УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ, КАК ЕГО РАССЧИТЫВАТЬ, И ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО, ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
http://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
Эм, ну ведь контур заземления под землёй, а контур выравнивания потенциалов выполнен внутри помещения ТП и всё металлической нетоковедущее присоединяется к нему, а он к заземляющему контуру в 2-х местах.
А в КТП, т.к. она находится на опоре и как там может быть этот контур?? Там всё металлическое присоединяется к общему контуру заземления. Но нельзя объединять между собой заземляющие проводники от нейтрали и корпуса (арматуры) КТП.
Внутри помещения - это уравнивание потенциалов, а контур выравнивания потенциалов выполняется снаружи (для защиты от "шагового" напряжения) http://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/22840-1.png
КТП - это комплектная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе стоит на земле.
Мне сказали, что по ПУЭ допускается совмещать контур уравнивания потенциалов и контур заземления. Их РЕКОМЕНДУЕТСЯ разделять но не написано, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
А по-моему уравнивание потенциалов и выравнивание потенциалов одно и тоже.
Почти....
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
Вообще КТП это понятие расширенное)
КТП - это комплектная трансформаторная подстанция. Так правильнее. А дальше требуется уточнение... ) типа КТПМ, КТПН, КТПМ-К, КТПГС, ПКТП, ..... А сейчас речь о какой?
Вот 2 определения из ПУЭ:
3.1. Выравнивание электрических потенциалов - снижение относительной разности электрических потенциалов между заземляющим устройством, открытыми проводящими частями и поверхностью земли (или другого электропроводящего основания) в нормальном и аварийном режимах работы, достигаемое соединением заземляющего устройства и открытых проводящих частей с уложенными в земле (на поверхности земли или на поверхности другого электропроводящего основания) электродами.
3.2. Уравнивание электрических потенциалов - устранение разности электрических потенциалов между всеми одновременно доступными прикосновению открытыми проводящими частями стационарного электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая металлические части строительных конструкций зданий, достигаемое соединением этих частей друг с другом при помощи проводников.
Кто видит в них существенную разницу?
уравнивание - это собственно соединение (т.е. действие) для достижения эквипотенциальности
выравнивание - это получается мера (т.е. способ) для достижения эквипотенциальности.
А ввод этих определение ничего не меняет)
Вот скажите чем контур заземление отличается от "Выравнивание электрических потенциалов" по изготовлению? и тот и тот в земле, оба на метр от КТП и т.п.
из какого издания?
Looking мы ровесники но я работаю проектировщиком 2 года с перерывом в 1-1,5 года  никогда ранее не слышал о сокращениях КТПМ, КТПН, КТПМ-К, КТПГС, ПКТП, ......наверное из-за того что занимался внутрянкой, а тут дали проект подключения подстанции вот и мучаюсь =( Дай справку по сокращениям ТП. СПАСИБО!
И ещё...
По моему - тоже, а в ПУЭ - нет.
Уравнивания потенциалов) Короче тут такая ситуация которая сложилась из-за того что начали давать различные определения одним или очень похожим понятиям.
Так, это когда все металлические нетоковедущие элементы подстанции, а именно, шкафы, щиты, двери, решётки, и т.п. между собой соединяются. Кроме нулевой точки ТП, звезда. Для удобства соединения, если здание не металлическое используют стальную полосу по периметру здания внутри ТП и к ней всё это дело крепиться. А полоса присоединяется к контуру заземления в 2-х местах (эта часто подходит уже и под определение "Выравнивание электрических потенциалов").
А это делается как и контур заземления на расстоянии не менее 1м от ТП (вокруг неё) забивается расчётное кол-во штырей, к примеру 8 и соединяются стальной полосой или прутом. К этому контуру подсоединяются выводы контура УЭП. Отдельно всё металлическое что находится близко к ТП и от дельно заземление нейтрали ТП.
А вообще мне что-то это определение ненравится, прочитайте внимательней...
Как можно добиться снижения относительной разности электрических потенциалов между заземляющим устройством, открытыми проводящими частями и поверхностью земли
Вообще вся эта система уравнивания (выравнивания) эл. пот. называется сокращённо УВЭП (Устройство Выравнивания Электрических Потенциалов).
Честно, если бы я знал все эти расшифровки сам, тут дело в том, что это зависит от того в каком домике будет стоять подстанция, и т.п. По этому обычно с этим не заморачиваются.
Вам для проекта самое главное это нужно:
- Напряжение на высокой стороне
- Мощность потребителя
- Выбрать ТР по надёжности энергоснабжения
- Если КТП укомплектованная, то аппараты защиты не выбираются, а идут в комплекте
- По количеству отходящих линий
- Выполнить расчёт контура заземления, молниезащиты, УВЭП (тут не расчёт, а принимается стандартные значения полос, прутов, проводников медных и т.п.)
Вроде все))
