В здание с тпшки входит 4 провода , 3 фазы плюс нуль, и само здание охвачено заземляющим контуром, каково соединение на тпшке неизвестно
какое здесь приминительно определение нейтрали? глухо или изолированно?
глухозаземленная или изолированная?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Ср, 11 Май 2011 13:29
Поделиться2Ср, 11 Май 2011 13:32
Скорее изо., а вообще лучще проверить.
Отредактировано korsaj (Ср, 11 Май 2011 13:33)
Поделиться3Ср, 11 Май 2011 13:43
Определяется подключением в ТП, как правило глухозаземлённая нейтраль, а у потребителя имеем TN-C.
Поделиться4Ср, 11 Май 2011 18:51
спс за инфу, вообщем -то так и предполагал, здание 50-ых годов постройки, изолированная с тпшки должны идти уже раздельно ноль и защитная земля,и ли я не прав...
Поделиться5Чт, 12 Май 2011 03:20
Это зависит от линии ЭП и разводки на подстанции.
В главе 1.7 нового издания ПУЭ - Режимы заземления нейтрали:
TN-C нулевые рабочий и защитный проводники объединены на всем протяжении
TN-S нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник PE разделены
TN-C-S нулевые рабочий и защитный проводники объединены на головных участках сети в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE.
TN нейтраль источника глухо заземлена, корпусы электрооборудования присоединены к нейтральному проводу;
ТТ нейтраль источника и корпусы электрооборудования глухо заземлены (заземления могут быть раздельными);
IT нейтраль источника изолирована или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, корпуса электрооборудования глухо заземлены.
Дам 50 годов, значит у вас скорее всего TN-C. А значит глухозаземлённая нейтраль. Система IT в жилых домах не применяется)))
Поделиться6Чт, 12 Май 2011 12:10
В 50-х годах делали TN-C.
По вашему вопросу ПУЭ, глава 1.7
| Цветовая маркировка изолированных проводов | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 14 Апр 2011 |
| Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями) | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 20 Авг 2020 |
| Неправильно подключены выключатели | Электротехнические материалы | Пт, 10 Июл 2009 |
| КАК ПРОВЕРИТЬ ЕСТЬ ЛИ "ЗЕМЛЯ" НА ПРОВОДЕ????? | Архив | Пт, 25 Янв 2008 |
