Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Цветовая маркировка изолированных проводов
Сообщений 1 страница 10 из 148
Опрос
Выберите цвет провода для нулевого защитного проводника
белый
10% - 11
желтый
43% - 47
зеленый
18% - 20
красный
0% - 0
коричневый
7% - 8
черный
21% - 23
Голосов: 109
Часто при обслуживании электроустановок и проводки помещений
встречаешься с нестандартными цветными маркировками изолированных проводов
хоть и существует стандарт
Индетификация проводников по цветам или цифровым обозначениям
http://electro.narod.ru/standard/identification.htm
может стоит обсудить вопрос о подключении других цветных проводов в составе кабеля
например
для кабеля с цветовой маркировкой белый - синий - желто-зеленый
белый - фаза
синий - нулевой рабочий проводник
желто-зеленый - нулевой защитный проводник
з.ы.
предварительно ответьте на вопрос опроса,
прежде чем нажать кнопку Результаты опроса
иначе вы лишитесь права голоса
а вот например для кабеля в проводами
белого, голубого и коричневого
я предлагаю определять как
белый - фазный проводник
голубой - нулевой рабочий проводник
коричневый - нулевой защитный проводник
Ну, что-же весьма разумно! Я за! Только вот в опросе, неточность: Цвет должен быть указан желто-зеленый!
имеется ввиду отсутствие в составе кабеля желто-зеленой комбинации цвета
предлагается на выбор различные цвета, которые лично я встречал
так какие вы бы выбрали в качестве заземляющего
Пожалуй, для указанного кабеля (бел., гол., кор.) для РЕ проводника предложил бы белый, проще маркировать. Да к тому же полосатая изолента (ж/з) не особая редкость.
это само собой понятно, что и написано в правилах
но я имею ввиду случай не монтажа, а обслуживания и эксплуатации электропроводки и электрощитовых
интересует ответ и как вы бы подключили на месте монтажника, при отсутствии необходимой изоленты и маркеров
Я отдаю приоритет всегда тёмным цветам при выборе фазы, начиная с чёрного, коричневого... Поэтому в предложенном случае "для кабеля в проводами
белого, голубого и коричневого"
коричневый - фаза
голубой - ноль
белый - РЕ, а при первой возможности отмаркирую.
у меня обычно идет правило ассоциации цвета провода
коричневый более подходит к цвету земли
хотя ваш метод мне понравился
белый можно отмаркировать двумя способами
фломастером и изолентой, что не получится с темным цветом
Надо взяться рукой за оголенный белый, а языком за коричневый.
Если ничего не произойдет, то фаза-синий провод.
Извините, "если ничего не произойдет, то фаза-голубой провод", не дай бог перепутать.
