Подскажите пожалуйста как расчитать необходимую мощность вводного автомата
Как подобрать вводной автомат
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться2Сб, 7 Май 2011 10:05
ВВодной автмат расчитывается по суммарному току примерно так:
Iвв = K х (I1+I2+...+In), где
К - коэфф одновремменоости, определяется в СП 31110-2003
I1,I2, In - групповые токи
Хотя, правильнее сказть, что так определяется ток на вводе в электроустановку. А уж по этому току подбирается сооответствующий кабель и аппрат защиты из сооб. селективности.
Кроме того, в голове щита, должен быть аппарат с номинальной отключающей способностью не менее 6 кА, (типа ИЭК ВА47-100) и не менее 10кА для номинальных токов более 125А
Кроме того, если мы говорим о жилом фонде и используем модульные автоматы, то очень желательно использовать в голове щита автомат с характеристикой большей, чем групповые автоматы, например, если нагруппе стоят с характеристикой С, то навводе можно поставть харктеристику D. Это необходимо для лучшей селективности по токам КЗ.
Например, на группах стоят ИЭК ВА47-29 х-ка В, то в голове ставим ВА47-100 х-ка С или D
Отредактировано Pukin (Сб, 7 Май 2011 10:26)
Поделиться3Вт, 10 Май 2011 00:51
Зависит от электроустановки, может мощность вам уже выделена и рассчитывать ничего не нужно?
Поделиться4Ср, 11 Май 2011 12:04
Может быть ток ?
Очень грубая ошибка ТОКИ НИКОГДА НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ
Основная формула для выбора автомата по рассчётному току I=P/1,73*U*cosф для 380В и I=P/U*cosф для 220В
далее полученный ток умножаем на 1,25 (для запаса по перегрузке) и выбираем по каталогу ближайшее большее значение.
Не плохо бы вместо этого (или в дополнение) проверить аппарат на срабатывание по время-токовым характеристикам, но пока с ними сам не разобрался.
Поделиться5Ср, 11 Май 2011 13:57
Время-токовые характеристики нагрузки занть необходимо.
Поделиться6Ср, 11 Май 2011 16:35
На входе можно обойтись рубильником, поэтому расчёты ни к чему.
Что будет защищать этот вводной автомат? Какой кабель (провод)? Автоматы нужны в начале кабелей, а не в их конце. Рубильник д.б. рассчитан на максимальный ток нагрузки этого щита.
Поделиться7Ср, 11 Май 2011 20:04
Поделитесь в чём их суть и как с ними работать. Я молодой начинающий специалист и пока не знаю всех нюансов.
Поделиться8Ср, 11 Май 2011 20:26
РЖУНИМАГУ. Уравнение Киргофа для однолинейной схемы написать сможете?
Отредактировано Pukin (Ср, 11 Май 2011 20:33)
Поделиться9Чт, 12 Май 2011 03:13
Интересно?
Вообще
Вообще я с этим согласен. Только : I=P*k/1,73*U*cosф*n для 380В и I=P*k/U*cosф*n для 220В
где: I - сила тока, Р - мощность, k - коэф. использования, 1,73 - корень 3, U - напряжение сети, cosф - коэф. мощности, n - КПД.
Например:
Мощность 7.5 кВт - 35А, провод 4мм2 медь. Автомат 40А
А на разводке в квартире стоят автоматы, 5 групп по 16А + 1 группа 6А.
И что выходит? 16*5+6=86А
выходит нужен автоматик на 100А. Неувязочка....)
Поделиться10Чт, 12 Май 2011 04:12
Не "неувязочка", просто не стоит считать как в первом классе... Исходить при выборе вводного АВ надо из установленной мощности или же из расчётной (если осуществляется попытка получения дополнительной мощности или составляется заявка на получение ТУ), которая получается не путём тупого сложения а с учётом коэффициентов одновременности и коэф. спроса.
ЗЫ. Вообще то, стартовый вопрос поставлен абсолютно безбашенно. имхо
| Ограничитель импульсного напряжения. | Защита и заземление | Чт, 16 Июн 2011 |
| Расчет и выбор оборудования для электроснабжения дома | Общий электротехнический форум | Пт, 1 Апр 2011 |
| Помогите выбрать щиты распределительный и осветительный! | Архив | Вс, 20 Июл 2008 |
