Добрый день всем.
Я из Беларуси, пишу дипломный проект.
Подошол к той части, где нужно выбрать распределительный щит на 6 групп, 380В и рабочий ток 84,5А. Есть на 100А для 6 групп, так как он называеться? Пример, на 6гр 400А - ШР11-73510-22У3.
И для освещения, у меня 4 группы, 220В, ток 6А.
У кого есть справочник, посмотрите пожалуйста, какие мне подходят.
Помогите выбрать щиты распределительный и осветительный!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Чт, 3 Июл 2008 18:22
Поделиться2Чт, 3 Июл 2008 19:02
А в чём вопрос? Примените ШР-11, ШРС-1 (если нужен именно шкафной вариант) с номинальным током 320/400А с количеством групп 6 и предохранители по группам.
Ну а для освещения достаточно и ЩРН-6, ЩРН-12
Поделиться3Чт, 3 Июл 2008 19:11
ШР-11, на 400А спросят прочему на меньший ток не взял и зачтут ошибку.
А для освещения ЩРН-6 на какой ток?
Поделиться4Чт, 3 Июл 2008 19:21
У Вас какая задача стоит? Подобрать готовый щит?
Условия конкретные какие? Вводной рубильник без защиты, 6 групп с номинальными токами -какими, фазность нагрузок - какая, вариант исполнения - шкаф или щит, навесной или напольный? Видите сколько вопросов. Как правило щиты подбираются под конкретную схему или изготавливаются под заказ.
Что значит на какой ток?
Схема есть?
Есть щиток, он пустой. Берёте автоматы в соответствии со схемой и набиваете его.
Поделиться5Пт, 4 Июл 2008 20:38
А почему бы Вам самому не взять в библиотеке справочник? Уверен там их горы!
Не зачтут.... На защите Ваш проект никто читать не будет, просто оформление посмотрят и все. Относитесь проще. Комиссия старания не оценит. А если для себя делаете, чтобы реально знать, то надо бы все же в библиотеку....
Поделиться6Пт, 4 Июл 2008 22:20
Вспомнил анекдот...
Продолжение в теме "Электрики шутят"
Поделиться7Вс, 20 Июл 2008 01:04
например вот так
и щиток освещения там же.
