Собственно такие щитки у нас почти по всему старому корпусу. Автоматы без электромагнитных расцепителей, либо отгорает проводка при КЗ, либо повреждаются сами автоматы. Предложите идеек, несколько штук, так чтоб было из чего выбирать, недорого и надежно.
Главная проблема - то что каждый стояк собран из нескольких кабелей, кабель не единый через все этажи идет, а в каждой сборке либо на смотках, либо на орешках, либо просто на клеммах к общим пакетникам. Снизу пришло - наверх следующий кусок пошел. Все АПРТ(О) 50-95" мм сечением.
Отредактировано antno (Вт, 12 Апр 2011 01:46)
