Обрыв нуля
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый день!
У меня проблема. Почти во всей квартире перестали работать розетки, за исключением 3х: одна на кухне, в корридоре и в одной из комнат. Причем в комнате есть как рабочая розетка так не рабочая. Пробник показал отсутствие нуля (светится в обоих контактах). Подскажите, пожалуйста, как эффективнее всего обнаружить место обрыва? Щиток открывал, но там темный лес и лезть просто так не хочется, на вид - все в порядке.
Часто это случается в распаечных коробках, которые под потолком. В них выполняется разводка проводки по разным направлениям и ее соединение. Обычно плохой контакт приводит к тому, что несколько направлений оказываются обесточенными.
У вас скорее всего два ввода, смотрите в щите.
Всем спасибо, проблему решил.
Отсоединил параллельный отвод фазы от работающей розетки - пропала фаза во всех розетках, таким образом локализовал обрыв до следующей неработающей розетки.
Т.к. она находилась в труднодоступном месте, не обратил на неё внимания сразу, видимо внутри у нее был плохой контакт, она расплавилась и как итог обрыв нуля.
