Помогите пожалуйста. Необходимо произвести реконструкцию воздушной линии протяжённость 500м от ТП к посёлку из 50 домов. РРЭС рекомендует СИП2 3х95+1х75, но при этом ограничивает нагрузку на дом до 5 кВт. Какой провод (кабель) можно использовать для увеличения нагрузки до 10 кВт? И на какой источник инф можно сослаться для объяснения с РРЭС.
Подобрать кабель
Сообщений 1 страница 10 из 31
Поделиться1Пн, 28 Мар 2011 09:47
Поделиться2Пн, 28 Мар 2011 14:21
не в кабеле дело,
1. законодательные ограничения, бесплатно 5 кВт, а потом за деньги ( в Украине) а как у вас не знаю.
2. возможность ТП по нагрузке.
Поделиться3Пн, 28 Мар 2011 14:51
В РЭС спросите что нужно сделать и скока доплатить
Поделиться4Пн, 28 Мар 2011 18:24
По закону бесплатно до 15. РРЭС объясняет своё ограничения свойствами кабеля.
Поделиться5Пн, 28 Мар 2011 20:12
Тогда они должны были выдать вам тех условия, в которых указано необходимое сечение кабеля для заявленой Вами нагрузки.
Для расчета сечения необходимо знание установленной мощности потребителей, режима их работы и длина линии. Кроме того, любое решение надо согласовывать с РЭС
Поделиться6Пн, 28 Мар 2011 20:56
по кабелю легче(дешевле) АС 120 чем СИП2 3х95+1х75
Отредактировано Валентин Днепр (Пн, 28 Мар 2011 20:57)
Поделиться7Пн, 28 Мар 2011 22:33
Спасибо всем, кто откликнулся. Линия бесхозная, нужно модернизировать для того, что бы РРЭС приняли на баланс. Они дали перечень необходимых материалов и предупредили, что ТУ дадут не более 5кВт на дом. По свойствам кабеля. Вот я и думаю, нет ли кабеля по мощнее, чтобы хотя бы по 10. Домов 50, а линия протяжённостью 500м.
Поделиться8Пн, 28 Мар 2011 22:52
АС 240, 300 и т.д.
Поделиться9Вт, 29 Мар 2011 01:43
Спасибо, будем пытаться.
Поделиться10Вт, 29 Мар 2011 01:52
P. S.
Я впервые сталкиваюсь с подобными проблемами, в маркировках и пр символике не силён. Посмотрел каталоги, серия АС не подойдёт. Нечто подобное стоит сейчас. А современные нормы и правила, якобы предполагают изолированные провода.
| Нужна помощь по сечениям кабеля.... | Архив | Вс, 1 Июн 2008 |
| Какую подобрать розетку на провод сечением 4мм | Электротехнические материалы | Сб, 18 Дек 2010 |
| Аналоги проводов и кабелей. | Электротехнические материалы | Вс, 21 Фев 2010 |
| Как подобрать вводной автомат | Общий электротехнический форум | Чт, 12 Май 2011 |
| Расчет и выбор оборудования для электроснабжения дома | Общий электротехнический форум | Пт, 1 Апр 2011 |
