Подскажите можно ли обычную 16А розетку поставить на провод сечением 4мм??? Имеется ранее проложенный провод ПВС трех жильный сечением 4мм, возникла необходимость на этом проводе поставить розетку, которая будет использоваться в кухне для обычных бытовых приборов.
Какую подобрать розетку на провод сечением 4мм
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Пн, 5 Окт 2009 00:19
А почему бы и нет?
Вы имеете в виду, что автомат который защищает ету розетку у вас стоит на больше чем 16А, или то, что вы не сможете зажать провод в клеме розетки?
Поясните детальнее суть вопроса?
Поделиться3Пн, 5 Окт 2009 15:02
Про автомат речь не шла, только о совместимости розетки с проводом сечением 4 кв мм. Почему бы и нет?
Поделиться4Вт, 6 Окт 2009 23:06
Как любит говорить наш мастер-выводы многожильных проводов лучше облудить
Поделиться5Вс, 18 Окт 2009 16:09
Спасиб! Все вышло как нельзя лучше!!!
Поделиться6Сб, 18 Дек 2010 02:03
Согласен, у некоторых производителей установочного электрооборудования не предусмотрено подключение к розеткам кабеля сечением более 2.5 кв.мм. Проблему можно решить в компания LEGRAND, серия VALENA (wwwlegrand.ru) имеет розетки с винтовым зажимом позволяющие подключать к своим контактам кабель сечением до 4 кв.мм.(в т.ч. и 4 кв.мм), все оборудование сделано с двойным запасом прочности. Но не стоит забывайте,что даже эти розетка рассчитана на 16А то есть до 3 кВт, по этому не превышайте эти параметры в 16А на автомате, а мощный кабель придаст Вам внутреннего спокойствия на мощном потребителе.
| Какое небо голубое... (критика форума и администрации) | Обо всем | Пн, 4 Июл 2011 |
