Что делать с алюминиевым проводом?
Сообщений 11 страница 12 из 12
farrex написал(а):
Мне сказали, что алюминиевый провод запрещен. У меня на даче лежит катушка с примерно 30ю метрами 4х жильного провода, с сечением 4 мм в диаметре. Он правда запрещен? что с ним делать? его куда-нибудь принимают кроме лома цветных металлов?
почему запрещен
этот можете приспособить например для подключения частного дома от столба, но только не воздушкой, а спуском по столбу, далее под землей в ПНД трубе
остальные провода указанные вами, если имеют надежную изоляцию на соответствующее напряжение можно также применить в народном хозяйстве
farrex написал(а):
И еще, есть медный провод. 4 Жилы, диаметр в сечении около 2х мм. Но когда электрики делали проводку, им он чем-то не понравился... Для чего применяется такой провод?
Диаметр 1,8мм соответствует сечению 2,5 мм кв. Не понравился электрикам только тем, что имеет 4 жилы, работать с ним неудобно. Применяется для подключения 3-ох фазных потребителей эл.тока.
