Доброго времени суток!
Прошу Вас помочь разобраться в следующем вопросе из области телеуправления.
Имеется конечный исполнительный механизм управление которым осуществляется посредством входов типа "сухуй контакт"(включение, отключение)
так же есть контроллер с релейными дискретными выходами.
Допустимо ли подключение входа "сухой контакт" исполнительного механизма к дискретному выходу контроллера?
Будет ли работать данная схема?
И вообще чем по сути отличается вход "сухой контакт" от релейного дискретного входа и допустимо ли подключать тиристорный дискретный выход к входу "сухой контакт"?
Сухой контакт
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться1Чт, 6 Янв 2011 14:16
Поделиться2Чт, 6 Янв 2011 17:57
Точно не понятно что вы хотите услышать, но "сухой контакт", это обычный контакт, эм, на примере, контакт кнопки, магнитного пускателя, контактора, выключатетя, реле и т.п.
Для этих контактов не имеет накакого значития постоянный или переменный ток по ним течёт.
Поделиться3Чт, 6 Янв 2011 20:50
Ну а контроллер с дискретными релейными выходами - это тот же сухой контакт. Непонятно только, на каком этапе тут появился "тиристорный дискретный выход"? Подробнее, пожалуйста.
Страница: 1
| Реле 24В | Архив | Сб, 24 Май 2008 |
| схема АВР (автоматическое включение резерва) | Электроснабжение | Чт, 12 Авг 2010 |
| в чем опасность электрического тока | Информация | Вт, 28 Июн 2011 |
