Вот такой вопрос у меня. Холодильник старый, старее меня даже
(ЗИЛ
) при его включение, я наблюдаю на экране своего монитора, как на осциллографе кривые напряжения, бывает монитор(ЖК) как бы отключается, менее чем на секунду после автоматического пуска холодильник. На сколько это опасно и как с этим бороться ?! вариант сделать для него отдельную линию не рассматривает до ближайшего ремонта
Помехи в сети
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться1Чт, 18 Ноя 2010 16:55
Поделиться2Чт, 18 Ноя 2010 17:21
Ситуация несколько странная. Даже старые ЗИЛы в компрессоре имели двигатель бесколлекторный, асинхронный, т.е. источником описываемой помехи он быть не может.
То, что Вы описываете, похоже на "следы" коллекторной электробритвы типа Харьков от соседа при старом еще ламповом телевизоре.
Ваш холодильник может выдавать помехи только при коммутации пускового реле в нем (при пуске). И особенно если при этом он сильно "садит" напряжение в сети.
Кстати, холодильник на 220 или 127 В. (в те времена завод выпускал 127-вольтовые и приходилось использовать трансформаторы) ?
Какой либо трансформатор или стабилизатор не присутствует?
Метод защиты монитора - использовать бесперебойник для питания компьютера...
Кстати, а телевизор не реагирует на работу холодильника?
Отредактировано drug (Чт, 18 Ноя 2010 17:30)
Поделиться3Чт, 18 Ноя 2010 18:23
Скорее всего гдето в проводке плохой контакт, и как только холодильник пускаецо, возникает гдето искрение
Поделиться4Чт, 18 Ноя 2010 18:26
Попробуйте взять времянку от сборки, удлинитель, и в него включить холодильник и комп
Поделиться5Чт, 18 Ноя 2010 19:46
220
нет, ничего нет, просто вилка в розетку
гудит он довольно убедительно но так было всегда, сколько его помню. Телевизор тоже реагирует на это.
возможно, но маловероятно, проводка в доме медная, дом панельный, год не знаю, потолки 2.4 где-то Хрущевка кажется
касаемо старта! запускается он прямо как и его однофамилец на топливе
шумно
Отредактировано muwgun (Чт, 18 Ноя 2010 19:49)
Поделиться6Чт, 18 Ноя 2010 21:11
А думаете в медной не может со временем возникнуть плохого контакта??
Или например плохой контакт в самом холодильнике, например дребезг контактов термореле, или дребезг клемм на движке
Поделиться7Чт, 18 Ноя 2010 22:06
я студент, новый холодильник для меня космос
drug, а можно подробней про коллекторы и реакторы ?
они обязательно во всех двигателях переменного ? кратко принцип работы и тп
Поделиться8Пт, 19 Ноя 2010 01:10
muwgun, Вы еще не скачали на форуме книгу о двигателях переменного тока, предложенную пользователем Aliaksandr, членом нашего коллектива? Рекомендую сделать это и почитать ее, книга полезная.
Но в ней коллекторные двигатели не представлены, только асинхронные.
Поделиться9Пт, 19 Ноя 2010 15:41
а что же с помехами ?
Поделиться10Сб, 20 Ноя 2010 06:57
В зависимости от ваших возможностей - подключить переноску (удлинитель) непосредственно к пробкам (автоматам) и в нее включить ваш комьютер (монитор) если следствие не пропадет останется 2 проблемы плохой контакт в холодильнике или на вводе до автоматов.
| Люминисцентная лампа горит только на половину | Архив | Пн, 12 Ноя 2007 |
| Проблема.Мецание освещения | Архив | Пн, 17 Ноя 2008 |
| групповые розетки "Пилот" | Электротехнические материалы | Сб, 9 Апр 2011 |
| Новые возможности контроля качества электрической энергии по ГОСТ 1310 | Обо всем | Вт, 3 Май 2011 |
