Добрый день! возникла проблема с электрикой в квартире. проблема в том что у меня стоит в комнате пилот а в другой комнате две обычные розетки..сейчас что то странное происходит у меня в комнате пилот интенсивно мигает трещит телевизор..в другой комнате тешит козетка...а на кухне вырубаются часы и перестает работать телефон..как только я выключаю свою розетку все становиться нормально..но как включаю иногда начинается все заново!!я уже не пойму в чем проблема..да и как вообще может из за одной розетки дурить приборы в разных комнатах!!!если кто знает подскажите что может быть????? а то всю голову уже сломал что это такое!!!
групповые розетки "Пилот"
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться2Сб, 9 Апр 2011 01:42
извините может за банальность но я не специалист в электрике!!!
Поделиться3Сб, 9 Апр 2011 01:57
простоя спрашивает:
...в комнате пилот интенсивно мигает трещит телевизор..в другой комнате тешит козетка...а на кухне вырубаются часы и перестает работать телефон..как только я выключаю свою розетку все становиться нормально...
Скорее всего Вы самостоятельно ответили на свой вопрос - неисправен "пилот".
Как второй вариант - попробуйте его (пилот) включить в другую розетку и посмотрите, повторится ли проблема.
Поделиться4Сб, 9 Апр 2011 01:57
Ваша розетка параллельно подключена к той, что трещит - в другой комнате! Отключите энергию на счетчике и проверьте соединения внутри розетки (которая трещит в спальне) ваша проблема в плохом соединении проводов.
Поделиться5Сб, 9 Апр 2011 01:59
а как она может подключи на параллельно когда они вообще на разных иглах разных комнат и разных стенах!!! а пилот я вообще отключил!!! но это не всегда быват а время от времени может раз в день а то и реже вот по этому и не могу понять!!!
Отредактировано простоя (Сб, 9 Апр 2011 02:00)
Поделиться6Сб, 9 Апр 2011 02:07
простоя, Вы же написали:
...как только я выключаю свою розетку все становиться нормально..но как включаю иногда начинается все заново!!
Вы имеете ввиду - выключаю-включаю "пилот" в свою розетку ?
Поделиться7Сб, 9 Апр 2011 02:32
нет у пилота у меня обрезан штекер!!провода от него вкручены в розетку внутарь!!! я имею в виду когда на нем кнопку нажимаю выкл!!!
Поделиться8Сб, 9 Апр 2011 03:02
простоя, давайте все-таки уточним - когда "пилот" с какой-нибудь нагрузкой подключен к розетке кнопкой "вкл", тогда проявляются помехи в сети, а когда он не подключен, то в сети все нормально ?
Правильно понято ?
Поделиться9Сб, 9 Апр 2011 10:40
...как пишеш , так и работает.
Поделиться10Сб, 9 Апр 2011 12:25
Ну тут же всё очевидно, включает свой "пилот" появляются эти эффекты, значит либо он не исправен либо плохой контакт в розетке либо в распред коробке....)
Отредактировано Looking (Сб, 9 Апр 2011 12:26)
